Probleme carte mere Aucun boot
Probleme carte mere Aucun boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:13:46
Je ne parvins pas a installer un os sur plusieurs cartes meres??
J'ai connecté la carte mere, le bouton power active et alimente bien le ventilo du proc.
Les leds du claviers ne s'allument pas.....Rien ne s'affiche à l'écran....
J'ai tous deconnecté ide ou agp, idem, meme probleme
Le cd xp est dans le lecteur mais ne boot pas dessus.
J'ai essayé une carte graphique différente de la sortie video de la carte mere.
Rien à changé.
Merci pour vos lumières
 [:viiz]
TV sur PC
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:33:23
a tu branché une prise a 4 pins, qui se met pres du proco ?
Quelle cm et quel proco ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:40:59
Il n'y a pas de prise a 4 pins sur aucune de mes cartes.
1    asrock  k7s8x
2    BIOSTAR MSI M6VBE
TV sur PC
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:41:48
les proc sont sur la Carte
1          athlon 1,2 ghz
2          celeron 1ghz
TV sur PC
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:28:23
non en effet y'a pas cette prise.
tu les as eu ou tes cm ?
Ont elle marché en ta possession ?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 21:49:46
Ce sont des cartes d'occasion, je les ai achetés sur le forum...la personne m'a dis quelles fonctionnaient avant.
merci pour ton aide
je ne sais plus quoi faire...dois je les jeter...je voulez remonter une petite config...
quels autres tests puis je effectuer?
Message édité par easynet1 le 11-06-2007 à 19:37:07
TV sur PC
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:20:14
Je suppose que tu as fais un clear cmos (pc hors tension) de la carte?
Pas de jumper pour configurer manuellement le FSB?
Marsh Posté le 10-06-2007 à 22:26:01
OUI J'ai fais un cmos
Je n'ai pas du tous cherché de coté la!!!!je le fais demain
Demain je la teste avec une autre alim, on m'a dis que ca pourrais venir de la.
TV sur PC
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:40:28
j'ai fais un cmcos sur les cartes....rien y fait
j'ai changé d'alim..300w...rien y fait
sur chaque carte mere je branche une carte graphique en port agp..le problème peut il venir de la?
la carte graphique marche sur d'autres pc.
c'est a rien y comprendre?????
TV sur PC
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:52:09
le ventilo du proc, de l'alim et de la Carte graphique tournent...
les leds du claviers ne s'allument jamais....
TV sur PC
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:40:56
moi perso, j'ai eu ca, j'ai balancé les cm... apres avoir recup les cavaliers... lol au moins j'ai recup qqch....
Marsh Posté le 11-06-2007 à 19:32:08
ah bon....et ben...merci pour l'info....mais putain c'est koi le problème...pas de condos gonflé...je donne ma langue au petit chat
un petit chat alffffffff
TV sur PC
Marsh Posté le 11-06-2007 à 20:00:16
et le fsb?
Why not ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:43:53
Quelle version de la carte asrock ? Si c'est une R3.0 il y a des jumpers manuels à configurer pour avoir le bon FSB. Chapitre 2.7 du user manual sur le site d'asrock
http://download.asrock.com/manual/K7S8X%20R3.0.pdf
A+
Marsh Posté le 11-06-2007 à 23:16:12
arf, il ya une astuce pour l'asrock, brancher le dd en slave sur le port ide2 et le cd en master, j'ai eu la meme galére à l'epoque.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 00:07:28
je t'appele demain. bonne nuit.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 08:51:31
A+
ok c'est fais j'ai mis les cavalier pour avoir un fsb à 400 mhz et 333 mhz ...rien ne change.
la version c'est  3.01
Message édité par easynet1 le 12-06-2007 à 08:52:12
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 08:55:38
au début j'avais branché le dd sur son ide et le cdrom sur un autre ide.
apres j'ai tous débranché de facon à n'avoir que la carte qui tourne et c'est tout.
mais quand la carte est nue, le bios ne s'affiche pas à l'écran, le clavier n'est pas alimenté...
meme pas de bip bip...pourtant le speaker est ok
alors qu'avec une autre carte mere que j'ai au bureau, l'ecran et le clavier sont alimentés.. [:alexrow]
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:05:00
as tu acces au bios de tes CM au moins  ou meme pas?
Feed ||
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:33:34
Meme pas, rien ne s'affiche a l'ecran
Testé avec 3 cartes graphiques différentes...
As tu des idées de pannes?
 [:yan solo 54]
Message édité par easynet1 le 12-06-2007 à 10:34:27
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 10:43:17
cela m'etais arrivé un fois et c'etait le montage du ventirad qui etait en cause.
En effet, un fois des rondelles en plastique ou caouthouc posées au dos de la carte mere (au lieu de metal en contact) tout est reparti:D
le metal devais faire masse en fait
Feed ||
Marsh Posté le 12-06-2007 à 12:20:20
essaie de changer de ram
Why not ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:32:28
Ok pannes de fou...la carte mere n'est pas en contact avec du metal.
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 14:33:39
J'ai testé sans ram, meme bug....
J'ai testé aussi avec différentes ram.
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 17:47:24
essaie de mettre le fsb au minimum par les jumpers
Why not ?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 18:33:01
ok
j'ai testé 333 et 400 mais j'ai pas testé 100 133 266...
je le fais demain.
 [:vincenzo1979]
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 19:52:29
Bonsoir
Si tu as un athlon 1.2 ghz comme ci-dessous, le FSB est 100 Mhz  http://www.portailhardware.com/Gui [...] bird).html
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:38:25
Bonsoir
OUI meci...je reteste jeudi au boulot sur mon banc de test...
et voici une solution à rien comprendre de l'ancien propriétaire des cartes....
si cela resout mon problème génial...mais c'est à ce rendre fou...
enfin demin c'est repos bricole bateau et jeudi on se remet dans les boitiers et on teste... [:viiz]
Message édité par easynet1 le 12-06-2007 à 20:42:28
TV sur PC
Marsh Posté le 12-06-2007 à 23:41:36
[:aras qui rit]
Marsh Posté le 14-06-2007 à 21:15:03
BON BEN VOILA APRES UNE DEMI JOURNEE perdue à tester tous ce matos avec différents proc..avec un fsb de 200 car la carte ne propose pas un fsb100.
testé avec memoire no name, sans memoire, avec memoire corsair, ibm.
testé avec le cd rom master et dd slave sur le port ide 2 puis 1...
testé avec le dd master et cdrom slave...
avec alim no name 300w...
alim ibm 400w neuve...
rien à faire, rien ne marche, ecran noir total....
bilan ce matos est HS...
TV sur PC
Marsh Posté le 14-06-2007 à 21:30:43
mdr... recupere les cavaliers...
Marsh Posté le 14-06-2007 à 21:47:45
Il faut que tu procèdes par ordre
1) config: alimentation, carte mère, beeper  et proc uniquement (pas de mémoire, pas de carte graphique pas de clavier ni periph pas de lecteur)
=> En mettant sous tension tu dois constaté que le ventilo de ton alimentation tourne, que le ventilo du proc tourne et que la carte mère beepe
Si c'est pas le cas et que tu as essayé le clear cmos et les fréquences FSB c'est que la carte est HS ou que le bios est ko
Message édité par bertrandbd le 14-06-2007 à 21:48:14
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:34:41
Ce sont les 1ères choses que j'ai faites....en bon informaticien...mais aucun beepppp de la carte....en branchant le speaker bien sur....
Bios KO....je n'ai pas essayé de le changé...croiyez vous que je dois le faire...
 [:alexrow]
TV sur PC
Marsh Posté le 14-06-2007 à 22:35:43
80€ les 50 cavaliers ca fait un peut cher....et surtout chierrrrr
bon  [:al_bundy]  pour oublier
TV sur PC
Marsh Posté le 15-06-2007 à 07:33:15
 [:alexrow]
Une question tu as fait aussi l'essai sans processeur Certaines cartes comportent une surveillance de présence du processeur dans le northbridge. Dans ce cas, il y a des  beeps
A+
pss: ce serait surprenant que tes 2 cartes soient mortes
Marsh Posté le 17-06-2007 à 22:22:05
test sans processeur...aucun beep
TV sur PC
Marsh Posté le 18-06-2007 à 22:40:55
Bonsoir
  Bon ça se complique Pour ta carte mère asrock, dans le user guide il y a plusieurs cavaliers à configurer pour le processeur
1) FSB 100 Mhz si ton athlon est celui là
Jumper FSB_Sel0 : pin 2 et 3 reliées
umper FSB_Sel1 : pin 1 et 2 reliées
voir p 13 du user manual
2) Frequence interne processeur
Positionner les FID jupers (FID0...FID4) comme suit (cf p 14 du user manual).
12x: FID0 2-3
       FID1 1-2
       FID2 2-3
       FID3 2-3
       FID4 2-3
A toi de jouer
Message édité par bertrandbd le 18-06-2007 à 22:41:08
