Probleme avec carte mère ASUS
Probleme avec carte mère ASUS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:19:06
Bonjours, j'ai un probleme avec ma carte mere A7V266-C. Ca arrive quelques fois que mon ordinateur reboot automatiquement, sans que je ne touche a rien. Au retour dans Windows, j'ai un message disant que l'erreur provenait des drivers de ma carte graphique (Asus GF4 Ti4200) (J'étais en train de faire un test 3DMark 2003), mais c'est arrivé aussi quand je fesais autre chose, et sans message d'erreur au retour dans Windows. Ca arrive aussi a un ami qui possede la carte A7a266-E. Autre probleme: Des fois quand je joue a Battlefield 1942, Windows affiche un écran bleu disant que Windows s'est arreté pour prévenir des dégats importants sur mon matériel. Et ca aussi c'est arrivé au meme ami.
Je sais pas si qqun ici a déja eu le meme probleme, mais si oui, j'aimerais bien avoir de l'aide.
Processeur: AMD Athlon XP 2000+
OS: Windows XP Pro
P/S: 300w
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:20:52
y chauffe pas ton xp?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:23:52
Nan, pour l'instant il est a 55 pcq le boitier est ouvert, mais normalement il se tient aux alentour de 64
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:26:36
ben c'est un peu chaud quand même :( . Ca plante si tu laisses le boitier ouvert? Parceque ta carte graphique pourrait chauffer aussi. Tes drivers, bios, sont à jour?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:27:42
Dernier drivers de NVIDIA. Le BIOS je peux pas le flasher .. les server de ASUS sont down, et quand je peux me connecter dessus, le programme pour flasher me dit que le BIOS que j'ai est plus récent que celui sur le server
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:28:38
mais ça plante boitier ouvert?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:29:49
Pas encore .. ca plante pas tout le temps, ca peux arriver 1 fois en 2 semaine, comme ca peux arriver 5 fois par jours.
Pour l'écran bleu je doute que ce soit le proc qui chauffe.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:31:57
tu m'as pas parlé des 4en1, tu les as installés? Et puis ça peut etre ta carte video qui chauffe...t'overclocke kekchose?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:32:48
Rien n'est overclocker (mes pieces ont 1 semaine, j'irai pas grillé la garanti :) )
J'Ai installer aucun driver de Asus
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:34:29
installe les 4en 1 de via
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:37:59
Ca va changer quoi ? c'est vraiment nécéssaire ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:40:11
ben c'est les pilotes du chipset, ça gere l'ide, l'agp etc...T'as pas trop le choix, faut les installer. Tu dois les avoir sur le cd de la carte mere, mais t'as des versions plus recentes qui sont sorties depuis
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:41:30
Oki, je vais installer ceux du CD
Marsh Posté le 19-03-2003 à 20:44:37
il marche tres bien le serveur d'asus :??:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 19-03-2003 à 21:07:07
bah peu importe, je vien d'installer les driver 4en1 de VIA et la mon PC décolle plus :(
J'ai un écran bleu qui dit:
The registry cannot lond the hive (file)
/SystemRoot/System32/Config/Software
or its log or alternate
it is corrup, absent or not writable
Begining dump of physical memory
Dumping physical memory to disk: 1--->100
Et ca redémarre, et ca boucle :(
Marsh Posté le 19-03-2003 à 22:13:57
Bon j'ai réussis a restaurer mes anciennes config (vive XP). J'ai installer les driver 4en1 de via, jai rebooter .. apres quelques minutes un autre écran bleu, un reboot, et la ca a l'air de tenir.
Comment savoir si les drivers sont bien installer ?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:29:42
alors, ça marche mieux?
verifie quand même que ça chauffe pas trop, evantuellement refais le montage de ton ventirad, sans trop de pate thermique, un ptit coup d'aspirateur sur le ventilo...
Message édité par pancho le 19-03-2003 à 23:43:10
Marsh Posté le 19-03-2003 à 23:47:11
Je crois pas avoir besoin de faire ca .. pour l'instant il se tien a 55. et ca fait une semaine qu'il tourne .. le ventilo est pas encore encrasé. Pour dire si ca marche mieux .. j'ai déja eu 2 écran bleu, mais la cé reglé .. ca a pas encore rebooter, mais cé tot pour dire si ca marche mieux
Message édité par xMaximex le 19-03-2003 à 23:49:10
