Au démarrage de ma tour je me retrouve bloquer, je dit par la qu'il m'est impossible de booter sur mon os, j'ai une erreur sur l'afficheur lcd de la mobale type: "C1" (détection de la mémoire).
Apres cela donc j'enlève mes barrettes,je test avec un autre kit de ddr2, toujours sans succes.
Je met une barette sur l'un des quatres slots (slot1), la sa passe, plus de problème de boot.
J'ai tester avec 3 barrettes toujours le même problème.
Je retest a nouveaux sur le slot 1 avec une ram, cette fois cela ne boot pas.
Après divers combinaison je retrouve mon boot avec une ram sur le slot 2.
Je repasse par le bios en repassant celui ci par default sans succès.
J'ai enlever les cables d'alim de la mobale, enlever la pile de celle ci pendant 15 min, et je pompe le jus restant en appuyant sur le bouton power environ 30 sec, je rebranche le tout, toujours le même problème.
Je me dit que peut être le dernière version du bios que je vient d'installer fou la merde donc je repasse sur un plus ancien, rien toujours pareil.
J'ai pas encore démonter tout le matos en testant avec le stricte minimum pour booter, je verais samedi.
la je suis à sec niveau idée si quelqu'un à une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
--------------- Msi x99a Godlike - 5820K@4.6ghz - Amd Fury X - Superflower 1200w - ssd samsung 950 pro 256gb - Avexir core red & white 32gb...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 21:20:37
Bonsoir à tous,
Je commence par énuméré mon problème.
Merci d'avance.
