Problème Boot... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:38:25
Nan je pense pas pasque le memory check se passe sans soucis... C'est juste après que ca plante genre juset avant que la liste des IRQ apparaisse...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:41:21
ta mobo accepte ce type de proc ?
fais une verif faut p't'etre flasher le bios ki sait
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:43:50
verif aussi tes coefs et frequences fsb p'tet ben que t'es encore en 100 et pas en 166 comme le veut l'xp
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:55:18
Je peux rien verif... Ca crash avant que j'ai acces au BIOS...
Sinon je sais qu'il faut faire une update du bios pour que le proc passe comme etant un XP 1800+ (1533 MHz), pasque d'origine il est a 1100 Mhz)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:56:15
si j'etais toi je ferai un chtit flash bios ca peut pas faire de mal (kan c bien fait ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 13:05:41
Comment fait-on, si je puis me permettre ?
Oui j'suis un newbie et alors
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:32:27
en gros
tu recuperes le bon bios
tu chopes aussi la petite appli ki te permet de flasher (tu trouves tout cas sur le site du constructeur de ta carte mere logiquement)
tu fous tout ca sur une disquette
ensuite tu boot en dos PUR (pas de ms dos sous windows  )
tu flash (generalement t'a juste un fichier bat a lancer)
tu pries
tu reboot
tu fais tes reglages bios
et ca rulez
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:34:36
Bon, merci pour l'info mais enfait si tu veux ca boot, y a le memory check, et une fois qu'il a fini ca plante, ca crash, ca freez quoi... Et sur la gauche de mon écran j'ai plein de caractères... Et ca va pas plus loin... C'est bien ca le problème...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:34:59
| keyzer93 a écrit a écrit  : en gros tu recuperes le bon bios tu chopes aussi la petite appli ki te permet de flasher (tu trouves tout cas sur le site du constructeur de ta carte mere logiquement) tu fous tout ca sur une disquette Tu taxes un ptit duron ou autre à un pote pr pouvoir booter ensuite tu boot en dos PUR (pas de ms dos sous windows  ) tu flash (generalement t'a juste un fichier bat a lancer) tu pries   tu reboot tu fais tes reglages bios et ca rulez |
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:35:27
ca craint ton histoire ca voudrait dire que tu pourrais meme pas booter avec une disquette
honnetement je vois pas d'ou vient le pb
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:36:59
C'est bien ca...
Et moi non plus je vois pas de quoi ca vient...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:38:53
si ca plante apres le memory check c ke ca vient de la ram
mais t'a dit que ta ram marchait
t'a essayé avec seulement une barette ?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:42:37
J'en ai qu'une =)) 128 DDR...
Mais ce soir je vais voir chez un pote pour essailler...
mais le prob c'est qu'avant que je change de proc ma ram tournait parfaitement... Je vois pas comment elle aurait pu grillée... C'est juste mon proc qui avait grillé, pasque y avait pas de pâte thermique
I'm with newbs
Marsh Posté le 18-09-2002 à 14:48:24
C juste que ton bios n'accepte pas ton XP, rebootes avec un Duron et fait les manips ke t'a indiqué Keyzer et tt devrait rentrer ds l'ordre
En dessous du bios 5W, je suis pas sur ke ta Carte mere accepte le XP...
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] Lite&#Bios
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:07:44
Heuu prete moi voir un duron steuplait...
Je sais pas comment on les fabrique moi...
Oubien envois moi un cheque comme ca j'en achete un juste pour tester
Mais merci pour l'info...
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:14:23
| AfroJaHz a écrit a écrit  : Heuu prete moi voir un duron steuplait... Je sais pas comment on les fabrique moi... Oubien envois moi un cheque comme ca j'en achete un juste pour tester   Mais merci pour l'info... |
T'as pas d'amis ??
Ton pote chez qui tu vas il a pas un Duron ou un TB pour tester tout ca
Au pire tu vas chez le revendeur qui t'as refilé l'XP, il te flashe ta CM en 2 min (Emmènes le nveau bios et AWFlash avec)
Marsh Posté le 18-09-2002 à 12:36:17
Salut à tous,
Je viens d'installer un Athlon XP 1800+ sur ma Abit KG7, lorsque je démarre mon PC j'ai le memory check, et après ca crash...
J'ai une série de caractères qui apparaissent sur la gauche de l'écran...(genre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / etc...) D'où ca peut venir ?
Je peux même pas arriver jusqu'au BIOS...
Merci pour les renseignements...
