Probleme Bios P8Z68-V PRO
Probleme Bios P8Z68-V PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2011 à 13:27:56
Bonjour.
je rencontre un soucis depuis que j'est ma nouvelle config, a savoir une P8Z68-V PRO (bios 0902) avec un i5 2500K.
Lorsque je démarre mon PC bien souvent au lieu de passer le bios et de booter directement sur Windows il s’arrête au niveau des affichage Bios avec un message du style "New CPU detected press F1 for configure your bios", alors inutile de préciser que le bios est configuré depuis un bout de temps ou alors y a t'il une option quelque part qui cause cela?
J'est légèrement OC le CPU en passant le multiplicateur du mode turbo a x40 et en mettant le Vcore sur offet mode avec un offset voltage négatif de -0.180v, cela étais parfaitement stable avec -0.200v mais des fois que le soucis viendrais de la j'ai baissé la valeur a -0.180v (donc rajouter du Vcore) mais cela n'a rien changer.
Si quelqu'un a une idée de ce que cela pourrais être ça m'aiderais bien.
Merci.
Message édité par revoltek le 25-11-2011 à 13:30:03
Marsh Posté le 25-11-2011 à 18:32:49
remet tout d origine, reboot et change les choses une par une doucement?
si tu passe par les systeme d o/c d asus, est ce que ca te le fait?
Message édité par voodoospirit le 25-11-2011 à 18:33:28
