Problème Bios...HELP SVP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:04:46
je penche plus pour un prob de ram qui ne tient pas à 133.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:16:55
j'ai effectivement deux barettes DDR de 256Mo chacune (512DDR au total)...il m'en manque ou alors je dois les changer?
merci d'ton aide draculax...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:26:50
je l'ai deja fait...Y a pas eu de problème...
merci de ta réponse ;-)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:29:34
ça n'est pas qu'il t'en manque.
ton pc tournait avec le fsb @ 133/133?
tu peux faire un petit memtest pour commencer.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:31:20
tu peux aller lire cet article sinon.
http://www.matbe.com/articles/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:37:43
http://www.ecsusa.com/support/table_amd.html
Je ne sais pas quelle version tu as, ni la version du bios,
mais je pense que tu devrais la flasher.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 01:45:56
pas de bol :
temperature cpu : 61°
temperature system : 37°
Les températures sont corrects?
Pour flasher le Bios, ce serait plus facile sous Windows? avec Winflash? Car j'ai jamais essayé sous Dos et j'aimerai pas planté ma carte mère...
Version : K7S5A 1.X / 3.1A 02/08/09 2100+ 2600+ (http://www.ecsusa.com/support/table_amd.html)
draculax :
merci pour l'article, je suis en train de regarder...
Marsh Posté le 13-06-2005 à 02:14:56
| Attilio a écrit : temperature cpu : 61° c'est quand même vachement élevé  |
Sur le site, ils disent bien que certains cpu sont supportés uniquement à partir d'une version bien précise du bios.
Faut voir si tu possèdes au moins cette version-là.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 02:32:01
| pas de bol a écrit : Sur le site, ils disent bien que certains cpu sont supportés uniquement à partir d'une version bien précise du bios.  |
En ce qui concerne les températures, j'ai essayé en 133/133, et je viens d'avoir mon écran bleu habituel (driver_irql_not_less_or_equal). Et j'ai regardé tout de suite dans le Bios et la température est montée à 71° (CPU)
Comment baisser la température???
J'ai la version K7S5A 1.1 (datant du 28/09/02) avec un AMD Athlon 2000+
Logiquement j'ai une bonne version pour la supporter non?
Model Name  	PCB Ver.  	Since BIOS  	133MHz  	133MHz (0.13µ)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 14:46:53
"Comment baisser la température???"
Dépoussiérage, remplacement de la pâte thermique avec pose correcte.
Changement du ventirad par un meilleur.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:40:12
J'ai un petit problème concernant mon PC.
En fait, j'ai constaté que lorsque dans le bios je change le CPU Speed en 133/133 (1,66GHZ), j'ai des écrans bleus qui surviennent assez souvent lorsque je suis sous Windows. Par contre, lorsque je le change en 100/100 (1,2GHZ), je n'ai plus aucun problème d'écran bleu. Quelqu'un connait-il le problème SVP? Vous allez peut-être me dire de rester en 100/100 mais bon je perds de la vitesse...
Merci de votre aide.
Ma config :
- Carte mère K7S5A
- Processeur AMD 2000+
- Windows XP Service Pack 2
PS : Tous mes pilotes sont à jour (sauf ma carte mère dont le BIOS date de 2002 et que je n'ose pas flashé)
Message édité par Attilio le 12-06-2005 à 23:51:56
