Probleme de boot ... besoin d aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:25:24
keski fo faire pour être aidé ?!?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:46:41
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:43:07
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:47:30
Teste ta ram avec memtest 3.0
Change ta ram de slot (mets la sur le slot 2 ou 3)
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:49:55
bah g changer ma corsair pour une nanya et g le meme bleme mais bon c pas le slot non plus ... (essayé) ... ca allai bien avant ... comprends po ...
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:52:36
Timings trop agressifs?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:56:01
nan 2-3-3-6 timng normaux pour une corsair ety deja teste en 3-3-3-6 et ca change rien
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:56:25
frequence d origine non o/c
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:00:01
Pb du slot mémoire de ta CM, j'ai eu le meme pb..
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:02:05
v ressayer ... merci g po bocoup d espoire je dis koi au plus vite
Merci de t interesser a mon probleme
Marsh Posté le 15-04-2003 à 14:04:14
De rien
Teste ta ram avec memtest.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:08:44
ram pas d erreur apres 4 pass de memtest 86 ... g vire ma partition , refaite, reformatté, toujour le mem bleme le message d erreur est :
unexpected_kernel_mode_trap
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:55:41
Marsh Posté le 15-04-2003 à 19:29:00
Bon je ne suis pas trop bon en anglais mais ce genre d'erreur d'après grosoft et soit un blème d'o\c, soit mémoire (dans ton cas non), soit un blème software (drivers etc...) ou problème de mobo (pas cool). Voila si ca peut aider va voir là:
http://www.microsoft.com/technet/t [...] p_ukdq.asp
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:03:50
... donc j essaye je prends le disk dur du pc a cote ... meme erreur ... je test le disk dur sur le 2em pc il va ...
mon pc : a7v333, 40go maxtor, 512 corsair xms2700 gf4ti4400 leadtek
voila je fais pour lancer le pc hier et ecran bleu o demarrage kernel kekchose (je c plus koi exactement) ... mais il me dit de changer la memoire et/ou la carte grafik
bon je me dis pas grave je format , je reinstall... et bien je format ok mais je boot sur le cd de win2k a l installation o debut il me remet le message kernell ... sur un diske formatté
J ai changé la memoire, la carte grafik, toujours la meme erreur ?!? D ou vien le probleme docteur ? je pense a la carte mere mais je trouve ca zarb ke tout les test sont fait pas de bip rien ... les ventilo vont ... je capte pas ... besoin d aide pliZ
Je suis le chêne du savoir, et vous, vous n' êtes que des Glands ... Mais non euh, c' est pour rire hein gamin :sarcastic:
