Probleme avec ajout d'une 2eme barette!, ....hezlp....svp!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:27:50
t'as essayé sans o/c ? Peut-être que les deux barettes ensemble te limitent l'o/c, il faut savoir aussi que l'ajout d'une barette augmente la puissance demandée par la mobo. Je pense pas que ça vienne de ton alim, à moins qu'elle présente un défaut.
Moi j'avais le même prob kan je poussais l'o/c trop haut
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:01:05
essaie a la frequence normale et tiens nous au courant
Marsh Posté le 19-03-2004 à 18:49:18
Des barrettes ne sont jamais tout à fait identiques, il y en a toujours une plus faible que l'autre, intervertis les et essayes sur des slots différents!Regardes dans le bios les paramètres de tes slots ram!Voltage?
Si ça ne marche pas, fais un clearcmos et paramètres par défaut!
Si ça ne marche pas regardes la version de ton bios, voir le flasher si ce n'est pas le dernier!
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:23:58
Salut les gens!
J'aurais besoin de vos lumières sur un probleme...
Je viens d'acquerir une 2ème barette de 512 Twinmoss pc3200 Twister (cas 2 etc), je me retrouve donc avec 2 barette tout à fait identik (commandées chez openjl)...et mon souci est ke quand jer met mes 2 barettes , mon pc boot normalement, et au momen d'arriver sur Win, ben il redémarre en mode sans échec...
J'ai passé mes 2 barettes au Memtest, no souci, je les ai mises chacune séparémen, pa de probleme, et je lé ai testé sur mon autre paicai, tou tourne tré bien...et des ke je les remet ensemble, ben ca recommence....
Aidez moiiiiii! svp....je ne sais plu koi faire....
Voila les détail de ma config
Msi Néo pfis2r bios a jour
P4c 2.6@3.2Ghz
ddr pc3200 twinmoss twister
alim enermax 420W
cpu watrecoolé
win xppro
Merci d'avance!!
