Problème avec le BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:37:09
ton pote comme tu dis, comment il a fait le reset??? tu sais ou pas??
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:39:44
Aller dans le bios, et selectionner ce couple de valeurs pour la CPU:
  FSB = 166 MHz
  CPU clock ratio = 13
puis "save and exit".
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:43:28
Merci je vais essayer. Pour reset le BIOs il a débranché un truc sur la carte mere et l'ai rebranché.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:51:27
MErci beacoup ca a marché... ya t il un moyen pour calculer le CPU clock ratio en fonction du FSB? ou faut conaitre par coeur
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:51:50
| Gaurox a écrit : Merci je vais essayer. Pour reset le BIOs il a débranché un truc sur la carte mere et l'ai rebranché. |
oué donc certainement un clearcmos sinon +1 avec capigloo1
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:59:45
Frequence du processeur = fsb x clock ratio
fsb  = FSB processeur / 2 (333/2 = 166)
Marsh Posté le 31-08-2005 à 23:34:06
Avant de commencer je precise que je n´y conais rien alors je vais faire de mon mieu pour m´exprimer :s (lol)
Suite a quelques problème technique, un pote a moi a été contraint de "Reset mon Bios". Maintenent mon AMD athlon XP 2700+ est reconu comme un 2400+
J´ai vue une valeure dans le bios qui était à 166Mhz avant, la elle est a 133Mhz maintenent, et quand je la remet a 166Mhz, l´ordinateur ne redémare pas il reste sur un écran noir des que j´appuille sur "power"
Pour info, voici un petit copier coller de Aida32:
Type de proc: AMD Athlon XP, 2000 Mhz (7.5 X 267 ) 2400+ ( en réalité c´est un 2700+ et il avait toujours été bien reonu avant )
Alias du CPU : Thoroughbred-B
CPU stepping: B0
cache de code de niveau 1 : 64ko
cache des donnes de niveau 1: 64ko
Cache de niveau 2: 256ko (on-die, full speed)
Si quelqu´un pense savoir d'où vient le problème...
Merci d´avence!
