probleme avec mon bios !!! [help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 09:31:32
c quoi ta CM
t'as essayer le clear cmos?
desactive le verouillage du bios dans tes options bios
Marsh Posté le 08-11-2004 à 18:59:13
zed69 a écrit : c quoi ta CM |
chaintech 6via6
oui, evidement
j'ai pas acces au bios...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 10:33:45
ca sens mauvais si le clear cmos a pas marcher
ben ecoute j'ai choppé le manuel de ta mobo
c'est quoi ton message d'erreur EXACT ?
"bios rom checksum error, system halted" sur les bios Phoenix award==> le systeme n'a pas detecter le bios ou un bios correct=>a remplacer probablement (eventuellement flashage a tenter si possible)
au boot si tu presses alt+F2 (depuis ton ecran noir) tu dois entré dans le menu de flash bios ca marche ca ou pas?
autre point: t'es sur que tous tes jumpers sont bien reglé au niveau CPU,ram?
essaye de demarrer sans CG pour voir si tu as le meme message, puis sans ram pour voir
pour le clear cmos on est bien d'accord t'as switcher les broches du JP1 quelques secondes (4-5 sec) systeme coupé, tu a enlever le jumper et booté et tjrs message d'erreur?
essaye eventuellement de voir si c'est pas la pile cmos de la CM qui serait HS
Marsh Posté le 07-11-2004 à 15:04:35
bonjour à tous,
la semaine derniere, je flash un bios avec succes par hotswap.
cette semaine, je demarre la CM; un message apparait :
Bios Checkum error
comprends po, il me demande de mettre un disque.
je prepare donc une disquette de demarrage avec awdflash etc
ça demarre, mais sous awdflash, un nouveau message apparait :
the program file's bios lock string does not match with your system.
que dois je faire plz ?
