probleme athlon 1700+ et cm msi k7t266 pro2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:35:22
la ram est en SPD ou USER?
met en SPD, ou si c pas mieux, prend la doc et descend les reglages du timing RAM
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:38:32
'alu !
j'ai une 6330 V3.5 lite, et moi oci je si bloqué dans le bios a 100.
mais tu as un jumper sur ta cm normalement ki te permet de forcer le FSB en 133.
regarde sur ton livret de CM, moi le jumper s'appelle J17.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:53:59
non j'ai pas de jumper pour fsb 133.
merci quand meme.
qui a une autre idee
au secouuuuuuuur
Marsh Posté le 24-01-2003 à 18:28:53
pour la memoire je suis deja en spd et les timing au plus bas alors ??????????????
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:32:32
geodule a écrit : j'ai controler aussi mes barette de memoire et elle sont bonne. |
Comment t'as fait pour les controller si tu peux pas booter ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:39:34
je peut booter mais en fsb 100 et pas en fsb 133
c'est ecrit plus haut...
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:45:10
geodule a écrit : je peut booter mais en fsb 100 et pas en fsb 133 |
J'avais lu . Mais bon faudrait tester la ram à 133Mhz , et ca tu l'as pas fait
Parcque la ram peut très bien fonctionner à 100Mhz et pas apprécier le 133 .
Marsh Posté le 24-01-2003 à 19:52:07
tester sur elite k7s5a et elles fontionnent toute correctement.
une autre idee?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 17:30:33
impossible de passer en fsb 133 sinon pas de demarrage.
donc mon athlon tourne a 1100mgz ald 1463mgz.
j'ai essayer 4 version de bios et rien a faire,j'ai controler aussi mes barette de memoire et elle sont bonne.
je sais plus quoi faire.
a l'aide merci.
