Problème Asus p4v800-x - 2*512 kingston pc3200. reponses urgentes svp
            Problème Asus p4v800-x - 2*512 kingston pc3200. reponses urgentes svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2004 à 18:35:32
Slt a tous
Voici ma config. :
pIV 2,8 (fsb800)
ASus p4v800-x
2*512 kingston pc3200 (KVR400X64C3/512, une chip infineon et l'autre kingston)
Geforce fx 5600 256mb
winxp pro
et toutes les dernieres mis a jour.
Voici mon pb :
Lorsque je mets les 2 barrettes memoire ensemble le pc reboot aléatoirement au bout de qq secondes ou bloque complètement. J'ai fais changé une 1ere fois 1 barrette par kingston en pensant que c'etait un pb de chips. J'ai donc recu la 2eme barrette (donc 2 barrettes chips kingston) et toujours le meme probleme.
J'ai donc changé les 2 barrettes pour de la KVR400X64C25/512 chips identique kingston (d'après kingston c'est cette référence qui serait la bonne). toujours meme probleme.
J'ai aussi essayé les barrettes séparement (quelque soit la barrette et sa référence) et la impeccable tout fonctionne a merveille, j'ai essayé de monter sur cette carte mere 1 barrette elixir et une generique ensemble (2*512 toujours en pc3200) et tout passe impec.
Enfin j'ai essayé les 2 barrettes kingston ensemble sur une carte mere msi neo 2, dans ce cas le pc bloque au bout de quelques secondes, meme séparement. c'est a rien y comprendre
J'ai essayé tous les réglages du bios, sans succes.
le dernier tableau sorti par ASUS préconise de la KVR400X64C3A/512.
Cela changera t il quelque chose si je fais changé une nouvelle fois mes barrettes pour cette référence ?
En attendant vos réponses.
Merci beaucoup a vous pour votre aide
Message édité par jeviob le 11-02-2004 à 18:41:27
