Problème boot ASUS A8N-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 06:08:23
Teste sur un écran "récent" supportant une fréquence/réso haute. Pasque ton écran pourrave de 15" il y a des chances qu'il ne supporte pas l'un des deux paramètres ci-dessus et donc qu'il se mette en veille.
Entends-tu le disque dur de boot qui gratte?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:14:46
Oui mais mon ecran pourri, il devrait quand meme marché avec une vieille carte pourrie non ?
Je vais preter l'oreille au disque et CD
Marsh Posté le 15-08-2005 à 11:34:52
Pas de bip sans mémoire.
Il ne se passe rien de différent sur le disque que l'on branche ou non la nappe SATA
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:53:36
De toute facon la résolution du BIOS c a peine du 640X480 alors écran pourri ou pas ca devrait marché.
J'ai le meme probleme que ca. Rien a l'écran et pas un seul BIP...alim pas assez puissante ou CG morte... j'ai tester le proc, et aparement il chauffe comme il faut. Donc je suppose que l'alim et pas assez baleze. Si quelequn a une soluce... je suis preneur.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 04:26:24
les ventilos du processeur et de la carte mere tournent quand meme ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:10:45
Oui, les ventilos tournent : CPU, chipset + 2 ventilos de chassis
Marsh Posté le 17-08-2005 à 09:29:12
Juste une question qui me tracasse :
Le connecteur 12 V pour le CPU, c'est en plus du connecteur ATX 24 broches ou bien connecteur 24 broches = connecteur 20 broches + connecteur 4 broches.
Si j'ai un connecteur ATX 24 broches sur mon alim, ai-je besoin de brancher en plus un connecteur 12 V 4 broches ? (Que par ailleur je ne trouve pas, mais bon ...)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 11:49:10
oui il faut brancher le 12V 4 broches, s'il n'est pas branché, le pc ne demarre pas
les athlon 64 n'ont besoin que du 20 broches et 12V 4 broches. pas du 24 broches, mais avec 24 broches les tensions sont plus stables.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 12:58:54
Ben moi j'ai branché les deux et rien ne démarre. La misère. Toujours rien a l'ecran. Le proc ne chauffe meme pas.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:10:41
est-ce que la carte mere est bien fixée au boitier? ca se peut qu'il y ait des eentretoises qui fontcontact entre le boitier et la carte mere là ou il ne faut pas, du coup la cm se bloque. essaie en sortant la cm du boitier.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:40:22
J'ai essayé en posant la CM sur sa mousse antistatic, mais rien a faire. Je me demande si c'est pas un probleme d'alim, c'est une 550W mais peut etre qu'elle ne tiens pas le 12v correctement.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 02:32:21
non non j'ai meme pas branché mes disk dure j'ai juste branché la mobo, le atx 12v. juste histoire de pouvoir voir un bout de bios mais tjrs rien.
Marsh Posté le 18-08-2005 à 03:07:11
teste le processeur sur une autre carte mere, et si ca marche, renvoie ta carte mere au sav
Marsh Posté le 18-08-2005 à 09:56:50
Effectivement, ça marche beaucoup mieux, lol.
En fait le connecteur 12V était replié paumé au milieu des autres, du coup je l'avais pas vu.
merci pour les conseils
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:41:21
J'ai un problème avec le materiel que je viens de recevoir :
A8NE, AMD 64 3500+ Venice, RAM corsair Value select.
Je monte mon PC tranquillou (alim Hiper R), je place
ma carte graphique (ATI X800 XL de gigabyte), hop, clavier + vieil ecran 15 "
Je branche, et là, que dalle, le moniteur me dit check signal.
Dans un premier temps, je me dis, ch... de carte graphique.
J'arrive à trouver une vieille carte PCI (vieille, mais bon, elle marche toujours),
je branche et là meme chose.
Ensuite, j'ai testé avec chaque barrete de ram séparement, toujours rien.
En gros, à part les ventilos qui tournent et la LED du standby-supply, il ne se passe pas grand chose.
Je suis assez etonné qu'une carte ne marche pas au sortir de la boite, du coup si quelqu'un a des idées de manip sioux à faire, je suis preneur.
