Problème de boot Asus A7V333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:54:28
comment t'as flaché le bios? moi sous win2k j'arrive pas a faire de format a: /S comme indiqué sur le manuel!!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 21:59:54
Chui comme toi la mienne est bloque appres une mise a jour du bios elle a encore fontione un peu et elle c'est etainte.....che pu quoi faire
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:00:54
Marte a écrit a écrit : Chui comme toi la mienne est bloque appres une mise a jour du bios elle a encore fontione un peu et elle c'est etainte.....che pu quoi faire |
comment t'as fait pour créer une disquette de boot sous win2k ?
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:09:28
CD dans lecteur et explorer le cd puis creer disquet et tu prepares 4 formatee et ça va tout seul pkoi???????????
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:12:44
Pas besoin pour demarrer 2k demarre d'ofice dans le lecteur si tu l'as selectionee....cdron boot et pas disquet boot oki...
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:15:01
ah ok, faut quand meme faire 4 disquettes de boot
putain, c t mieux du tps du msdos !!!
Marsh Posté le 17-11-2002 à 22:25:47
J'ai pas eu besoin de disquette de boot, j'ai flashé directement sous Windows avec l'utilitaire Asus.
Mais merci de ne pas pourrir mon sujet... j'ai un problème à résoudre
Marsh Posté le 18-11-2002 à 00:25:07
ZeTom a écrit a écrit : J'ai pas eu besoin de disquette de boot, j'ai flashé directement sous Windows avec l'utilitaire Asus. Mais merci de ne pas pourrir mon sujet... j'ai un problème à résoudre |
Marsh Posté le 18-11-2002 à 08:47:15
ZeTom a écrit a écrit : Personne n'a une solution à me proposer? |
Pas vraiment "pane aleatoire" 2 origines diferents, mauvais contacs memoire ou conecteur DD qui decone ou alim trop faible mm 350 wts donc au boot elle cherche..............
Marsh Posté le 17-11-2002 à 16:44:46
Bonjour.
J'ai un problème de démarrage avec une A7V333.
Le proc est un Athlon XP 1600+ et l'OS Windows XP Home
Lorsque le PC est démarré, celui-ci fonctionne parfaitement bien.
En revanche, lorsque j'éteins le PC, le ventilo de l'alim et celui du proc continuent de tourner...
Lorsque je veux redémarrer le PC, j'ai le message d'erreur "System failed CPU Test".
Il faut alors que je coupe l'alimentation avec le bouton se trouvant derrière celle-ci, que je remette le courant, que j'allume le PC, que je rentre à nouveau les paramètres du bios et là il veut bien démarrer.
De plus, j'ai parfois un message d'erreur au boot par le monitor qui me dit que le voltage I/O est incorrect.
Si j'appuie sur F1 pour passer outre, le PC démarre et fonctionne.
Si je vais voir dans le bios, l'affichage de ce voltage est en MHz !!!!
Lorsque je n'ai pas le message d'erreur, c'est que la valeur affichée dans le bios est correct et bien en volts.
Bref, j'ai bien essayé de flasher le bios et de modifier les paramétrages du bios mais sans succès.
Le problème viendrait d'où? De la carte? De la mémoire? De l'alim? D'autre chose?
Merci pour votre aide.
