Problème Asus A7V133 Bip sirène de pompier... Pas de boot. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:21:10
donne ds détail sur ta config
c'est quoi comme beep? long ? cour? rapide?
si c'est ds long bip ça peux etre la ram (essaye de la changé de dimm)
sinon tu peux trouve la signification ds bip sur le net
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:23:24
non c'est juste un bip infini, comme une sirène de pompier...
Même à vide ça le fait...
Config :
Asus A7V133-C
Athlon Thbird 1Ghtz
SDRAM 133
Geforce2 GTS PRO
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:42:26
Help plz...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:49:41
Page 45 de la notice de l'A7V133 (-C)
"Long beeps in an endless loop = No DRAM installed or detected"
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:51:20
Hmmmm pas si sur...
J'ai effectivement lu la page 45
La je viens de retirer la plaque de cuivre du proco, et il bip plus... Mais par contre, toujours pas de boot.. En plus sans bip maintenant ![]()
Marsh Posté le 05-11-2002 à 00:59:21
Je voulais commencer par la meilleure solution...
La seule fois que j'ai entendu cette "sirène de pompier" c'était sur une Asus P3B dont le proc slot 1 était décroché...
S'il y avait un "spacer" (plaque de cuivre) p'têt qu'il n'y avait pas de contact entre le core et le radiateur... essaie à tout hasard un autre proc ou ce proc sur une autre carte mère.
Bonne recherche.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 09:49:07
la meme chose sur A7V, aleatoirement, en changeant d trucs ca rboot mais pas moyen d'isoler le prob. non c pas la ram: enleve ta ram et tu verras ca fait biiiiiiiiiiiip biiiiiiiiiiiip biiiiiiip
or la vraiment une sirène sur deux tons. ca a pas l'air d'etre la ram.j'ai filé mon proce en test j'en saurais plus ce soir.
d'apres A7Vtroubleshooting.com c'est un prob peut etre CPU, mais exclu pas la carte mere (j'espere pr moi)
note: asus les garantie 3 ans c cartes meres donc c bon au cas ou.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:17:36
Vais bien voir... Je vais tester avec un autre proco...
Mais serait il possible que ça soit une défaillance au niveau du courant secteur ?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:55:28
Hihi deja eu ca sur une MSI KT266A !
Demonter le proco et remonte en le nettoyant ca marche apres
Moi j'ai un peu d'artic qui a fais un leger contact apres 3 semaines de fonctionnement non stop . Ca a commence subitement apres un reboot volontaire .
Marsh Posté le 06-11-2002 à 13:57:40
possible, ya aussi eu du changement comme ca de ce coté: j'ai mal néttoyé le proce et foutu de l'artic silver n'importe comment avant que ca commence...
Marsh Posté le 06-11-2002 à 14:01:36
ton rad de cpu il est chaud ou froid??? s'il est froid (vraiment froid), c ke ton rad est mal fixé, et ça doit être l'alarme de température!
perso, la sirène de pompier, ça me le fait qd j'oublie d'allumer la pompe de mon watercooling!! ;-)
Marsh Posté le 06-11-2002 à 16:33:57
| Sanvean a écrit a écrit : non c'est juste un bip infini, comme une sirène de pompier... Même à vide ça le fait... Config : Asus A7V133-C Athlon Thbird 1Ghz SDRAM 133 Geforce2 GTS PRO |
Sinon oué, ça vient peut-être d'un mauvais contact du proco, de la ram, whatever ...
Vérifie que tout soit bien en place.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:56:55
Paix a son ame
Sinon prend garde a HR il va te harcele pour recupere ton CPU mort
Marsh Posté le 07-11-2002 à 13:40:34
| mart a écrit a écrit : a mon avis c ta carte mere kila flingué |
Bé pourquoi ça dis donc???
Marsh Posté le 04-11-2002 à 23:38:23
Bonjour, je viens d'installer une Asus A7V133, et ça ne boot pas...
L'ecran reste noir et j'ai un bip infini, du genre sirène de pompier...
J'ai même essayé à vide, sans CPU, sans rien...
Ca marche pas... Toujours ce meme bip après quelques secondes...
Help me please !!!!!
Message édité par Sanvean le 05-11-2002 à 00:04:23
