Probleme cpu sur asus A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:30:12
bein ça veut dire qu'il y un probleme au niveau de la frequence de ton cpu que tu dois aller modifier dans le bios
c'est quoi ton cpu?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:33:08
oui jai regarder un peu sur google et je vois sa partout sauf que je ne sais pas comment faire je suis encore novice mais sinon mon proco et un amd duron 1.2 ghz avec 512 de ram pc 3200
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:34:24
verifie le jumper de fsb pres du socket, qu'il soit sur le bon emplacement (en adéquation avec celui du proc, manuel needed).
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:36:31
oui il est pas defaut, mais voila j'ai toucher un peu partout et maintenant le message a disparu il a fait comme si il aller demarrer mais juste au moment du boot il me demande quelle configuration je ve choisir ( en demarrant sous xp en faisant F8 ) mais juste apres il me met une erreur bleu ( pas le temps de lire ) et paff il reboot
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:38:13
a le logo de demarrage de windows xp vient de se mettre mais il me fait l'erreur bleu VXD je crois et il reboot
PS: jai pas encore formater
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:44:07
Au faite alors j'ai :
Frequence cpu 100 mhz
Cpu frequencemultiple : 12x0
voila aidez moi sil vous plait sa menerve!! lol
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:49:30
mecdu66 a écrit : Au faite alors j'ai : |
tu a toucher un peu partout ça veux dire quoi exactement?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:54:52
javais toucher au fsb et tout mais j'ai tout remis a zero et la il a booter normalement mais a mon avis c'est qu'il na pas de stabilité donc a chaque fois il reboot mais je ne peux pas formater comme il na pas de stabilité il reboot sans arret en boucle
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:03:24
mecdu66 a écrit : javais toucher au fsb et tout mais j'ai tout remis a zero et la il a booter normalement mais a mon avis c'est qu'il na pas de stabilité donc a chaque fois il reboot mais je ne peux pas formater comme il na pas de stabilité il reboot sans arret en boucle |
écoute: tu redemare ton pc: et tu entre dans le bios. tu ràgle le fsb à 133 mgz ensuite, en ce qui concerne la mémoire, tu la règle sur 133mhz et non pas 200mgz cad:sur la ligne memory fréquency tu met 133mhz le reste tu touche pas tu laisse sur optimal
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:05:32
pour le proco c regler mais la ram je pe pas j'ai soit : auto ou alors j'ai By SPD
Mais au faite il faut pas formater pour pouvoir aller sous windows??? ou alors on peut quand meme?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:09:19
mecdu66 a écrit : oui il est pas defaut, mais voila j'ai toucher un peu partout et maintenant le message a disparu il a fait comme si il aller demarrer mais juste au moment du boot il me demande quelle configuration je ve choisir ( en demarrant sous xp en faisant F8 ) mais juste apres il me met une erreur bleu ( pas le temps de lire ) et paff il reboot |
si tu as des ecrans bleu c ta ram qui merde essaye avec des timings moins agressif genre 3-3-3-8
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:10:24
jai reussi a mettre les deux a 100 car si je met la ram sur auto il me la met a 100 donc j'ai mit le proco pareil et la sa demarre sauf que j'ai l'erreur bleu et il reboot!!
Faut il formater ou pas pour aller sur windows???! Ou alors pas obliger de formater pour aller sur windows
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:12:33
ludo335421 a écrit : si tu as des ecrans bleu c ta ram qui merde essaye avec des timings moins agressif genre 3-3-3-8 |
il sont en optimal en 8-4-4-3T mais je ne peux pas les changer meme en faisant manual
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:14:32
met sur "userdefiniched" un truc du genre est tu pourras regler les timings memoire
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:16:05
merci je vais regarder
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:17:30
woody3 a écrit : écoute: tu redemare ton pc: et tu entre dans le bios. tu ràgle le fsb à 133 mgz ensuite, en ce qui concerne la mémoire, tu la règle sur 133mhz et non pas 200mgz cad:sur la ligne memory fréquency tu met 133mhz le reste tu touche pas tu laisse sur optimal |
le duron a un fsb de 100
coeff x12
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:19:28
mecdu66 a écrit : pour le proco c regler mais la ram je pe pas j'ai soit : auto ou alors j'ai By SPD |
dans le bios tu va sur la ligne system performance et tu choisi l'option user defined ensuite sur la ligne qui est a 100% tu baisse cette valeur pour qu'a la ligne en dessous sur la ligne résulting frequency tu ai 133mhz ensuite echap et exit et save changes
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:21:28
voila j'ai mit en 3-3-38 mais sa donne pareil erreur ecran bleu et reboot
Merci pour toi qui m'aide ludo!
Mais est ce qu'il fo formater ou pas comme c'est une nouvelle carte mere??
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:24:19
woody3 a écrit : dans le bios tu va sur la ligne system performance et tu choisi l'option user defined ensuite sur la ligne qui est a 100% tu baisse cette valeur pour qu'a la ligne en dessous sur la ligne résulting frequency tu ai 133mhz ensuite echap et exit et save changes |
Tout est en 133 mais il me di que la vitesse du proco maintenant n'est plus bonne quelle bordel a regler
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:27:27
mecdu66 a écrit : Tout est en 133 mais il me di que la vitesse du proco maintenant n'est plus bonne |
met le fsb tu proco à 100mhz exit et save tu laisse la ligne cpu fréqency multiple sur auto
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:38:31
recapitulons alors :
cpu external frequence: 100 Mhz
cpu frequency multiple setting: auto
memory frequency: 133
Memory Timings: User defined
SDRAM active precharge delay: 3
SDRAM RAS to CAS Delay:3
SDRAM CAS Latency: AUTO
Alors le resultat:
le pc demarre sans me marquer " The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press DEL to bios setup table to set correct CPU speed " donc nickel mais apres chargement de windows, deja il me demande koi choisir:
Mode sans echec
Mode sans echec avec prise en charge reseau
ect ect
je choisit demarer windows normalement:
La je voi le logo de windows xp safficher quelque seconde et paf erreur bleu et le pc reboot.
Voila j'ai tout expliquer en details
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:39:12
ne le mets pas en 133 ton proc c'est 100*12
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:40:47
met ton proco a 100 et ta ram a 100 synchro avec le proco ,tiens moi au courant
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:41:53
de toute facon si tu as des ecran bleu cherche pas au niveau du proco,c ta ram qui merde
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:44:19
ludo335421 a écrit : met ton proco a 100 et ta ram a 100 synchro avec le proco ,tiens moi au courant |
voila les deux sont mit et le pc demarre mais en me demandant ce que je veux choisir:
Mode sans echec
ect ect
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:44:25
ton problème hardware semble avoir disparu maintenant que tout est propre, tu peux peu être formater ton disque et réinstaler win peut être qui'il bootera normalement après. au fait, au démarrege tu a bien inscrit amd duron 1200?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:44:48
ludo335421 a écrit : de toute facon si tu as des ecran bleu cherche pas au niveau du proco,c ta ram qui merde |
ba j'ai 3 ram differente j'essai avec les 3 que j'ai et sa me fait pareil
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:45:59
oui il y a un probleme de ram.
par contre qu'est ce que tu veux formater?
il n'y a rien à formater.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:46:15
woody3 a écrit : ton problème hardware semble avoir disparu maintenant que tout est propre, tu peux peu être formater ton disque et réinstaler win peut être qui'il bootera normalement après. au fait, au démarrege tu a bien inscrit amd duron 1200? |
Oui c'est ce que j epenssais depuis le depart comme j'ai changer de carte mere enfin tout le monde me dit sa mais par contre je n'arrive pas a demarrer depuis le cd meme en touchant au bios en demarrant en premier par le cd ( car mes lecteur cd ne semble pas reconnu )
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:46:49
angelium a écrit : oui il y a un probleme de ram. |
Formater pour les chipset je sais pas quoi
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:46:56
t'es sur que ta ram c'est de la pc3200?
c'est bien de la ddr au moins????
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:47:23
essaye le formatage alors, je vois que ca ou tes ram son pas compatible avec ton matos (la ram=loterie surtout avec du noname)
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:48:51
angelium a écrit : t'es sur que ta ram c'est de la pc3200? |
la sdram ne rentre pas dans les slots de DDR et vise vers ca
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:49:44
oui oui elle est neuve je l'ai commander recu hier
521 DDR PC3200
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:50:23
ludo335421 a écrit : essaye le formatage alors, je vois que ca ou tes ram son pas compatible avec ton matos (la ram=loterie surtout avec du noname) |
Oui c'est ce que jessai de faire mais je n'arrive pas a booter depuis le lecteur cd rom mais je crois qu'il ne me le reconnai pas ( deja au demarrage il me marque mon disque dur mais pas de lecteur cd a l'horizon )
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:51:32
formate,en plus si tu as changer de carte mere donc de chipset il est conseiller de formater
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:52:50
mecdu66 a écrit : oui oui elle est neuve je l'ai commander recu hier |
ah d'accord donc tu ne l'as jamais vu fonctionner.
à mon avis cherche pas plus loin, renvoi là (delai de retractation de 7 jours) et prends en une autre quitte à la payer un peu plus cher mais prends une marque : corsair, kingston, crucial.....
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:54:48
ludo335421 a écrit : formate,en plus si tu as changer de carte mere donc de chipset il est conseiller de formater |
tu vas lui faire perdre toutes ses données sans savoir si ça vient de là.
c'est un peu radical, surtout que ce doit être un probleme de ram
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:20:13
Bonjours tout le monde,
voila je viens de recevoir ma cm aujourdhui, tout monter ect ect voila sa demarre .
Un probleme arrive et que je ne comprends pas!
Quand je le demarre il me marque : " The system was not correctly shut down and now working in safe mode speed, please press DEL to bios setup table to set correct CPU speed "
Voila merci pour vos reponse sa ve dire koi?
Si Dieu avait voulu que l'on prit la Vie sérieusement, il ne nous aurait pas donné le sens de l'humour. :D
