Problème carte mere ASRock P43Twins1600 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:53:20
A vérifier:
Câblages alim -> sur la carte mère / sur la carte graphique
Entretoises bien fixées, pas de faux contacts ?
Mémoire + carte graphique bien enfichées ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:12:38
Les câbles d'alim sont correctes (prise 24 broches + 4 broches pres du CPU), la carte graphique à une prise extérieure egalement reliée.
Je viens de tester en ne mettant pas le cpu, j'ai juste branché un ventilo de chassi. Celui-ci a le meme comportement que le ventilo du proc (fonctionne 30 secondes puis redemarre)
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:14:03
C'est mal parti ... essaye de sortir la carte mère du boitier pour être sûr que c'est pas à cause d'un faux contact.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:21:53
c déjà fait, je travaille sur une mousse pour etre sur qu'il n'y ait pas de faux contact.
Merci quand même pour les idées.
Je pense que je vais renvoyer la carte chez le vendeur...
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:22:59
Oui je vois que ça... a moins que tu n'enlèves la ram (mais en mettant le CPU) pour voir si ça bip.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:28:52
j'ai déjà essayé, carte mere + cpu, ça ne marche pas non plus.
Je viens d'envoyer un mail chez asrock, avec un peu de chance ils auront une idée. Mais je pense plutôt à un problème sur la carte. De toute manière je n'ai plus d'idée. Je pense avoir fait le tour de la question.
Merci à toi littleone
Marsh Posté le 06-01-2009 à 15:30:29
Oui le SAV c'est un peu la seule solution qui reste. Désolé pour toi. ![]()
Marsh Posté le 27-01-2009 à 13:29:30
Pour ceux que cela intéresserait, le problème venait des jumpers fsb 1, 2 et 3. En effet les positions par défaut ne permettent pas de faire tourner correctement un E7300
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:36:11
| neoam a écrit : Pour ceux que cela intéresserait, le problème venait des jumpers fsb 1, 2 et 3. En effet les positions par défaut ne permettent pas de faire tourner correctement un E7300 |
Des jumpers sur une CM en 2009
Il y a plus que chez asrock et MSI que ca existe encore ca ...
Marsh Posté le 05-01-2009 à 15:11:24
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème de redémarrage avec ma nouvelle configuration, mon PC boucle sans rien affiché. Le ventilo du processeur se met en route puis le pc redémarre, mon écran reste noir.
Je viens d'avoir une carte ASRock P43Twins1600 et un Core 2 Duo E7300, ce dernier étant dans la liste des processeurs supportés par la carte mère je ne crois pas qu'il y ai de problème de compatibilité. J'ai une carte graphique en pci-express 1 (7900 GS), la carte mère est en pci express 2 mais apparemment cela ne pose pas de problème.
Les puces n'ont pas l'air d'avoir chauffées et il n'y a aucune déformation sur la carte. J'ai une alim axxyon de 530 watt qui fonctionne correctement.
J'ai essayé de démarrer avec la carte mere et le processeur seulement. Le ventilo du proc tourne 30 secondes puis s'arrete et redémarre pour 30 secondes.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
Message édité par neoam le 27-01-2009 à 13:28:13
