Problème mémoire avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2009 à 23:37:01
| primitif a écrit : Bonjour,  |
Pour ce que cela pourrait aider : sur 2 config fonctionnent sans pb ( bios P2.4 )
CPUID Athlon 3700+ (2.4Mhz) AuthenticAMD (AMD Engineering Sample s754 ) ClawHammer S754
avec de la KINGSTON HyperX 1Go x 2 PC3200 @ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)/11-14-2 (RC-RFC-RRD)
Sur une des config Carte vidéo	GeForce 7950 GT AGP 512Mo DDR3
                        sur l'autre           Ati HD3850 AGP 512Mo DDR3
Hope It Help !
Marsh Posté le 09-03-2006 à 15:09:53
Problème avec carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3,cause mémoire double face?
Comment faire, j'ai deux barrettes de mémoire de 1 Go, j'en ai acheté une deuxième pour être sûre que la premiere fonctionnait.seule une barrette de mémoire 256 Mo fonctionne.
Les possesseurs de cette carte-asrock-k8UPGRADE Nf3- qu'elle genre de mémoire de 1 Go ont-ils installé ?
Asrock K8UPGRADE Nf3.
AMD Sempron 3400+ 64 Palermo.
Disque dur: Maxtor DiamondMax 40Go.
Boitier et alimentation :ADVANCE MODEL NO:MPT-400.
Carte video: GeForce MX 4000.
Carte son: EMU 0404
Mémoire: deux de 1 Go Infineon/NCP: PC3200- DIMM 184 BROCHES- 400MHz.double face.
une en 256Mo MT:PC3200- DIMM 184 BROCHES- 400MHz.simple face
Seul la barrette de 256Mo fonctionne.
Problème résolu :SAMSUNG ORIGINAL DIMM - 1 go - pc3200 - 400 mhz - m368l2923BTM-CCC. double face
Donc à éviter mémoire 1 Go Infineon et NCP : pc3200-dimm 184 BROCHES- 400mhz. Pour carte-mère Asrock K8UPGRADE Nf3.
Message édité par primitif le 09-03-2006 à 21:37:58
