probleme apres ajout de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:49:35
bah barette pourrie je sais pas...
le pc demarre nikel, le decompte de la ram se fait bien
j'ai 64 mo en 1  pc100
et 128 mo en 2... pc133
je sais pas quoi faire...
quant a herman qui se moque de moi, si je pose la question c'est que ca me parait pas evident...
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:54:49
| Citation : page error in non paged area    |
cherche pas la barette est naze, meme si le decompte se fait bien ca l'empeche pas de foirer
encore une fois acheter de la ram de marque, c'est plus cher mais ca les vaut largement
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:57:26
Qd même j'ai du mal à croire que tu t'ai fait refiler une barrette de PC133 noname qui ne tient même pas les spec d'une PC100. Moi la barrette la plus pourrie que j'ai jamais acheté avec pcb daubé et soudure mal faîte tenait le 133 de FSB en CAS 333
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:58:30
ok la barette est peut etre naze...
mais euh...enfin la je viens de redemarrer ma becane
et aucun souci...
bon je vais faire un memtest et voir ce qu'il en est
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:16:45
je viens de lancer mem test, on va voir ce que ca donne...
j'ai juste a le laisser faire ses tests ou je dois le configuer
d'une facon particuliere pour detecter une eventuelle erreur ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:26:46
Peut-être aussi tester le PC qu'avec la "Barrette poorye" pour confirmer, en mettant les autres de côté.
64+64+128, y a pas la place ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:39:00
ta ram est morte
change la
ça arrive quand tu en achetes qu'elle marche pas
hop SAV
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:55:03
aucune erreur avec mem test...
j'essaie avec la seule barrette suspecte
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:02:14
Sinon, y avait peut-être un pb de mal enfoncement. Si le pb ne revient pas, il devait y avoir un pb au niveau connection des barettes (?? l'art de simplifier les pbs).
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:03:10
bon ca continue....
je viens de me taper en plus...
le fichier win32k.sys semble etre a l'origine de cette erreur...
donc morte la barette ? meme si pas de diag sous memtest ?
Marsh Posté le 07-09-2002 à 23:14:09
| slyde a écrit a écrit  : Tu sais la ram pourrie, les symptomes peuvent aller des erreurs directement detectées par memtest ou autre, jusqu'a la corruption de fichier pas franche entre le CD et le dur, sans aucune erreur detectée par un soft de diag. En passant par ton genre d'erreur...  |
Et le fichier drivers.ini qui n'est plus reconnu ( du vécu
Tu as essayé avec ta nouvelle barrete seule ?!?
Et sinon fixe ta mémoire virtuelle en fonction de ta taille maxi de Ram, afin d'éviter de chambouler tout ça à chaque essais !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 21:41:11
salut
voila j'ai un petit pIII 450 sous xp pro
j'avais 128 mo de ram...je viens de remplacer une barette de 64
Mo pc133 par une 128 Mo pc133
et la probleme:
au bout de 5 min je me tape ecran bleu avec
ou alors irql less or equal
pouvez m'aidez ?
