Abit KV8 pro + AMD64 3000+ => "Turn on L2 cache" [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:39:16
Ah oui aussi, quand je boot mon pc passe par FF et quand il affiche le boot de winxp il passe a 48 (pas de correspondance). Quand il tourne sous win sans planter, il est donc bloqué sur 69, et quand il s'eteint il est sur 26 :
1. If Early_Init_Onboard_Generator is not defined Onboard clock generator initialization. Disable respective clock resource to empty PCI & DIMM slots.
2. Init onboard PWM
3. Init onboard H/W monitor devices
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:07:29
Le cache n'a rien a voir avec ton probleme... Tout est fait depuis plusieurs années pour que tu n'aie rien a configurer (a part le FSB) lorsque tu mets un CPU...
C'est sans doute un bug de la mobo... Peut etre ton bios pas a jour qui ne reconnait pas ton proc (surtout si c'est un 0.09)
Detaille entierement ta config stp...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:19:35
Je vais mettre a jour le bios de la carte mere ca résoudra peut-etre le probleme, tu as sans doute raison
Ma config : euh ben je vais faire ma fiche comme ca ca m'éviteras de la retaper plusieurs fois
Merci du coup de pouce
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:31:29
Arf, ils ont toujours pas sortis de nouveaux bios depuis octobre 2004 pour cette carte, j ai donc le dernier à jour ...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:32:29
il faut aller dans le bios pour l'activer le L2
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:48:37
hacktheworld2005 a écrit : il faut aller dans le bios pour l'activer le L2 |
Normalement, il est activé par defaut...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 16:53:29
certe mais s'il met ça faudrait vérifier
Marsh Posté le 15-01-2005 à 17:02:03
Ben je suis allé voir mais ya rien pour l activer ... et puis cpu-z me dis 512ko et c'est bien 512ko que je suis censé avoir ... je retourne jeter un coup d'oeil au prochain reboot au cas ou je serais passé à coté
Marsh Posté le 15-01-2005 à 17:04:14
ok sinon mise à jour du bios si y en a un
Marsh Posté le 15-01-2005 à 23:56:46
ouais mais le prob c'est que y en a pas ...
mauvaise nouvelle en plus de leur résultats financiers a la masse, pas cool
Marsh Posté le 15-01-2005 à 15:33:52
Voila, j ai un problème avec mon pc et j ai a peu près 5 à 10 minutes pour taper ce message avant qu'il s'éteigne alors je vais faire vite.
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Comme je l'ai dis dans le titre du sujet, j'ai une carte mère ABIT KV8 pro, avec un athlon 64 3000+ monté dessus.
Après avoir rencontré ce problème, j'ai formaté (oui, ca m'énerve un pc neuf qui marche pas, ca pouvait venir que de l'install) et j'ai toujours le même problème...
Bon, alors du coup j'ai pensé que ca venait du hardware et en ouvrant mon PC je constate que les 2 afficheurs ne sont pas sur FF mais sur 69 ...
Hop, je choppe le bouquin de la carte mère, alors 69 ... : "Turn on L2 cache" ...
Hummm oui, pourquoi pas ... hop, CPU-Z et là j'ai un petit trou de mémoire si mon proc doit avoir 512ko ou 1mo ...
Enfin bref, toujours est-il que si jamais je dois activer le cache L2 (déjà est-ce que c'est possible ?!) ben je sais pas du tout comment procéder, rien du tout sur ce sujet dans le bouquin de la carte mère et rien sur le net non plus ...
Voila, toute aide sera la bienvenue
Message édité par Melankolic le 15-01-2005 à 16:04:22
