Probleme temp de mon AMD X2 3800+ ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2006 à 02:47:26
je crois que ces temps sont normale pour un double proc .
moi j'ai 43°C au repos pour mon cpu ( core2duo pas amd) .
je ne pense pas que cela viens du cpu. peut être la CG ?
Sinon,la prévisualisation de fichier vidéos fait des fois rebooter un pc . la petite vignette vidéo sur le coté .
cela peut s'enlever!
ps: cela peut être l'alim ,la mémoire ,etc,etc.
Tu peux tester ta mémoire avec memtest . tu fais 2 passes et si pas d'erreur ,elle est bonne.
Regarde aussi tes tensions alim et essaye une autre alim .peut être pas assez puissante.
Tu n'a pas donné la puissance de ton alim . un double core consomme plus!
Marsh Posté le 13-10-2006 à 02:07:38
bonjour a tous,
voici ma conf :
Processeur : AMD 64 X2 3800+
Carte mere : ASUS M2N SLI delux
Carte graphique : ASUS N7600GT Silence SLI
Memoire : 2*512Mo DDR2 Kingston
Boitier : Antec SonataII
Voici mon probleme : j'ai installé dans un premier temps mon pc avec un 3800 simple corps, tout marchait nikel sauf que je me suis appercu par la suite que j'aurais du avoir un X2 3800 double corps !
j'ai donc installé mon double corps, mais j'ai constaté quelques problemes ...
1- lorsque je lis des videos y'a pas de soucis mais une fois, apres avoir tel des videos, et en les lancant directement de la fenetre de tel. (commeje on y est invité) ben il s'est mis a rebooter !
j'ai donc recommencer et il l'a refait ! plusieurs fois. j'ai donc pensais que c'etait un probleme de l'explorer mais non car en cliquant directement sur le fichier il s'est mis a le faire aussi !
desormais il ne le fais plus mais je trouve ca inquietant !
est un probleme de WMP ? ou d'explorer ?
2- ce soir meme je naviguais et donc le pc ne tournais pas fort ! puis il a subitement rebooté tout seul ! je me suis dis que ca pouvait venir de la temp du processeur qui atteignait un seuil critique et j'ai donc lancé FEAR avec SpeedFan en arriere plan.
les resultats sont les suivants :
au repos le processeur est a 42° et la carte graphique a 53°
apres un bon moment a FEAR (en conf MAX) : le processeur monte a 54° et la carte graphique a 60°
Est-ce normale ? quelle est la temperature critique d'un AMD 64 X2 3800+ ? est un probleme de soft ou de hard ? me faut-il formater ?
Merci de votre aide
