Probleme ventilateur AMD XP 2500+ Barton - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:59:01
Forcer comme un bourrin ! (nan jdec lol)
Ba moi j'me rappelle que ca a ete dur aussi mais c fesable quand meme jpense si il le vende avec
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:59:23
tu appuis avec un tournevis en évitant de riper sur la carte mère, mais c obligé que ca entre.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 19:17:32
force un peu avec le tournevis mais vazy doucement quand même...
Marsh Posté le 06-02-2004 à 21:00:53
moi G eu le même pb avec ma k7n2 delta et c'est en le mettant avec mon père kon a réussi.
Donc il fo être deux avoir un tournevis plat et large pour appuyer et un tournevis plus petit pour positionné(écarté) le clips vers les croché. moi G réussi ;-)
autre solution enléve le scotch termique d'origine et met de la pate, tu poura peut-être gagné le mm qui manque.
ou sinon tu démonte le ventil et tu sort le clips pour le redressé(pa tro, pour garder la pression).
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:14:08
2 tournevis plat.
1 ki va sinserer ds le truc en plastik et lotre contre le ventirad et la piece pour encercler. tu pousse sur le premier tout en faisant effet levier pour le 2 eme de facon ke les trou puisse se metre ds les encoche
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:20:03
2 tournevis plat.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 22:23:27
si la tige de fictation sur le socket est trop dur tu demonte le venti, tu prend la tige, tu la plie un peu (pas trop...) et apres sa devrait etre vachement plus facile a rentrer
Marsh Posté le 06-02-2004 à 18:56:43
voila mon probleme tres simple, j'ai un processeur AMD XP 2500+ Barton et une carte mere MSI K7N2 Delta ILSR.
Je met le proc en place, tout va bien mais lorsque j'essaye de mettre le ventilateur et bien impossible. Les clips de sécurité sont impossible à mettre tous les deux. Des qu'on place un coté, l'autre remonte et impossible de le faire descendre assez bas pour le cliper.
Comment faire ?
