Problème allumage nouveau PC ...
Problème allumage nouveau PC ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:13:55
Je viens de terminer le montage d'un PC :
- CM = Asus P5LD2 DELUXE
- PROC = Pentium D 940
- RAM = CORSAIR 4 x 512Mb
- DD = 2 x Raptor (SATA II) + Seagate (IDE)
- CG = Saphire XT850
- DVD = 2 x DVR-110 de Pioneer.
A la mise sous tension, les ventilos démarrent, le LED de la CM est allumée, les HDD tournent ainsi que les graveurs. Par contre, je n'ai pas d'affichage et je ne peux pas avoir "les éventuels beeps" car pas de "beeper" avec le boitier utilisé ... Les LED des 2 graveurs clignotent régulièrement ... J'ai tout débranché (HDD, DVD, RAM), je n'ai gardé que le proc et la CG => même problème.
Après recherche, il me semble avoir identifié la version du BIOS de ma CM => 0312. Du moins, c'est ce qui est inscrit sur la puce BIOS. En cherchant sur le site d'Asus, le pentium D 940 n'est reconnu par la CM qu'à partir de la version 0415.
1ère question : Le fait qu'un CPU ne soit pas reconnu par le BIOS peut-il être à l'origine de mon problème ?
2nde question : si OUI à la 1ère, comment puis flasher ma carte si j'ai pas de proc reconnu - Y-a-t-il un moyen de changer la puce BIOS de la CM ?
Par avance, merci de vos réponses.
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:40:54
Est ce que t'aurais pas un connecteur d'alim 4 broches pour le CPU à brancher en plus du conecteur 20/24 broches ???
Marsh Posté le 24-02-2006 à 12:51:59
il y a effectivement un connecteur de 4 broches pour le CPU qui est connecté à la CM.
