Probleme ajout de ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:57:11
fait un mem test avec tes barettes en 2*512 infineon et ensuite pqi et aprés les 4 ensemble
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:10:16
le memtest sur les 2*512 infineon et sur les 2*512PQI a ete fais, aucun probleme, par contre je ne sais pas si je mets les 4*512 est ce que memtest va voir qu'il y a 2G0 alors qu'au boot il reconnait qu'1Go
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:16:37
essaye
Marsh Posté le 13-05-2007 à 12:54:09
apres un demi_heure de test pas de soucis, par contre seulement 1Go au demarrage.
Je pense que sa doit etre un probleme sur la cm.
Mais lequel....
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:01:24
Soit tes RAM n'ont pas les memes caractéristique et que ta carte mere veut absomuent des barettes "identiques", soit tu n'as pas mis tes barrettes dans le bon ordre sur les bank de ta carte mere
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:05:23
flash ton bios
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:08:07
c'est quoi le bon ordre?
dans l'ordre j'ai
DDR1=>orange
DDR2=>violette
DDR3=>orange
DDR4=>violette
Pour les rams:
deux infineon: 512Mo 64m*64 PC3200u-30330-B0 DDR400 CL3
deux PQI: Technologie DDR
Capacité Kit 2 x 512 Mo
Fréquence de bus 400MHz (PC3200)
CAS Latency CAS 3.0
Format DIMM 184 broches
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:08:35
pour le flashage de bios le seul probleme c'est que le prog de gigabyte ne passe pas sur Vista
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:14:31
skylord_80 a écrit : pour le flashage de bios le seul probleme c'est que le prog de gigabyte ne passe pas sur Vista |
Flash ton Bios en mode DOS
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:15:23
ReplyMarsh Posté le 13-05-2007 à 14:24:27
skylord_80 a écrit : je ne l'ai jamais fais sur dos, t'as la marche à suivre stp? |
C'est pas bien compliqué.
La 1ere chose a faire, c'est de récuperer le nouveau BIOS : c'est ici
- Vérifie que tu est bien surr la bonne carte mere.
- Choisi le BIOS que tu veux
ensuite, tu dois créer une disquette de démarrage Dos sur laquelle tu copie les 3 fichiers qui sont dans l'archive du BIOS que tu viens juste de récuperer.
puis tu boot sur cette disquette et ton BIOS se mettra a jour.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:48:08
bon j'ai reussi à le faire via vista (prog @bios sur gigabyte pour vista).
J'ai redemarre, verifier que le bios etait bien F20 (le dernier).
J'ai rajouter mes deux autres rams, demarrage et toujours pareil.
1024....
Je comprends rien.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 11:13:40
Voila j'ai une Gigabyte GA-7nnxp avec 2*512Mo de ram en dual.
J'ai voulu lui rajouter 2*512Mo mais le probleme c'est que le PC ne les reconnais pas, il ecrit 1Go de ram que ce soit sur le test ram ou sur Vista.
Je pensais que c'etais mes nouvelles ram, je les ais donc essaye seul dans le PC et il boute tres bien, aucun probleme sur memtest.
J'ai ensuite essaye de mettre mes deux ancienne ram (2*512 PC3200 infineon) et une de mes deux nouveles ram (512Mo PC3200 PQI), le PC boot et reconnait bien 1.5Go par contre Vista freeze.
Avez vous une idee?
