Problème RAM sur ABIT NF7-S Rev 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:52:20
ben j'ai rien modifié, c'est ceux d'origine avec un bios tout neuf
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:58:03
t'as essayé à des slot différents?
t'as peut etre un slot en vrac
Marsh Posté le 09-04-2004 à 18:01:03
oui tout les slots, avec 1 barette (testé séparement ca marche) mais des que je mets les deux, plus rien que ce soit en dual DDR ou pas c'est a dire slot 1 et 3 ou 2 et 3 pour le dual, ou 1 et 2 en mode normal
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:10:29
ça va pas t'aider, mais moi non plus...
c'est peut être du à une cause paranormale...
EDIT:la vérité est ailleurs
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:27:51
je vous le fais pas dire, du coup je vais etre obligé de changer
, mais bon c'etait pas prevu dans le budget
Marsh Posté le 09-04-2004 à 22:50:53
Augmente le Vdimm et/ou désactive le CPU interface. Ché pas...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:07:36
Tension de la RAM (2.6 par defaut je crois). Tente à 2.7/2.8 et désactive le CPU interface.
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:07:50
c'est la tension de la ram
 mets 2.9 volts pour voir si tu as encore des prob ![]()
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:16:26
ok je testerai tout ca et vous tiendrai au courant
merci en tout cas
Marsh Posté le 10-04-2004 à 01:42:02
bon, je viens de tester, alors
cpu interface desactivé (il l'etait deja
tension ram porté a 2,7 puis a 2,9 V
resultats: Toujours pareil, je pleure
windows charge, sans sa musique, puis plein de programme annoncent qu'il n'existent plus, qu'ils faut les reinstaller, etc...
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:43:28
alors là, je vois pas c'est quoi le prob
peut-être la carte mère qui est HS
Marsh Posté le 10-04-2004 à 02:45:18
Demarre avec une barette et donne nous tes tensions (Vcore/Vdimm/3.3/5/12) en pleine charge.
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:28:51
tensions 1,7 pour le cpu / 1,5 pour l'agp / 2,7 pour la memoire / frequence memoire 354 / fsb 354 / bus AGP a 66Mhz
memoire
T(ras): 8
T(rcd):4
T(rp):4
toutes ces infos fournis par nforce system utility
si tout ca peut vous aider...
Marsh Posté le 11-04-2004 à 22:34:00
mets le bios en parametres par defaut, le CPU a une frequence basse, balance 4-5 passes de memtest sur chaque barrette une par une (ptete que une deconne un pitit peu ?), puis test les 2 en dual, en les inversant
Si ca passe pas bah essaye 2 barrettes de marque differentes en dual si tu peux.
Si ca passe c'est la ram a renvoyer en sav, sinon c'est la carte a envoyer en sav
autrement je vois pas (un exorciste ?)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 17:53:52
bon ben je pense que c'est un prob de Carte Mere, en effet, apres avoir testé 2 barettes d'un pote cela me fait toujours le meme probleme
la carte n'accepte pas plus de 256Mo
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:43:57
Salut à vous
Je vous vos venir, il y a des incompatibilités avec certaines RAM, alors je dis stop
Mon probleme est que je possede mon Abit NF7-S Rev 2.0 depuis le mois d'octobre 2003 avec 2 barettes de DDR PC2700 256 Mo samsung (vrai samsung, marqué + etiquette
mercredi 7 avril flash du bios de la version 20 a la version 23
voila pour la config, le reste on s'en fou, puisque ca marche
alors voila, j'ai formaté 4 fois car toujours le meme probleme
(une fenetre au demarrage de windows qui me dis que des fichiers n'ont pas pu etre chargé et qu'il faut que je les deplace)
, et la je me dis faut que je verifie la ram, donc
test avec barette n°1= OK
test avec barette n°2= OK
test avec les 2 barettes = PAS OK, ni en dual DDR, ni en mode normal
c'est alors que je decide de revenir a des bios anterieurs
bios 23-->bios 21--> bios 20-->bios 18
Toujours le meme probleme.
donc la je suis avec 1 seule barette de 256 Mo de RAM, et ca marche sans soucis
si vous avez une solution, merci vraiment, parce que la je vois plus
