Probleme A7N8X-XE et frequence de processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 09:20:19
même dans ton manuel multilangue ? regardes pages 2 si les cavaliers sont bien placés
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:47:55
j'ai pas de manuel multilangue :\ et j'ai peur de faire une connerie avec les jumper, j'ai deja flingué une carte mere ca suffit pas deux svp !! lol pas d'autre sugestion ??
Marsh Posté le 27-05-2006 à 11:53:20
normalement tu as une notice de montage rapide qui doit être jointe avec ta mobo.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] xe_qsg.pdf  voici le raccourci du manuel vérifie au moins la position des cavaliers...
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:22:48
Oui ca y est enfin grace a toi, et a ce super forum
sur le forum j'ai trouvé les explication pour le coeff et le FSB
et grace a ton pdf j'ai réglé corectement la frequence de mon processeur !! j'ai mis le FSB a 333...
Autre question, si je le met sur 400 la frequence et les performence augmente non ? ca vau le coup dovercloker mon 3200+, sachan qu'il y a un excelllent refroidissement !! en 333Mhz il tourne a 45° !!
Merci de vos réponses !!
Marsh Posté le 27-05-2006 à 14:41:20
ton xp il a d'origine 333 ou 400 de fsb ? car si c'est un barton fsb 400 aucun soucis.
tu as peut être noté l'opn de ton cpu qlq part ?  si oui note le dans l'encadré il te dira tout
http://www.wpc-fr.net/amd_opn/
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:19:06
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 15:25:51
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 15:31:36
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 15:32:10
| labraskyblc a écrit : fsb x coef=f cpu  |
  Un 3200+ a un coef de 11 et une fréquence de 2200 mhz et non 2300
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:39:29
| labraskyblc a écrit : Salut le 3200+ est en 400,y'a que le 3000+ qui existe en 333 ou en 400. |
regarde voir cela les opn :   http://cbid.amdclub.ru/html/K7Specs.html   dans son premier post il qit que son cpu tournait à l'origine à 2.33  j'en ai un également mais en fsb 400 et sa fréquence n'est que de 2.2~.
et leur soft cbid est pas mal même mieux que cpuz, je trouve.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:52:33
| delatruel a écrit : regarde voir cela les opn :   http://cbid.amdclub.ru/html/K7Specs.html   dans son premier post il qit que son cpu tournait à l'origine à 2.33  j'en ai un également mais en fsb 400 et sa fréquence n'est que de 2.2~.  |
A 2,33, y a eu de l'o/c dessus
Marsh Posté le 27-05-2006 à 15:53:45
| ultiman a écrit :
A oups, pardon j'avais pas regardé ton lien
Mais c'est bizarre, le 3200+ n'est sorti qu'en fsb 400 pourtant
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:00:52
Je viens de rentrouver le doc sur les Athlon XP model 10 de chez AMD, en aucun cas il est marqué qu'il existe un 3200+ en fsb 333
A mon avis, c'est plus de l'underclocking
Voici le lien : http://www.amd.com/us-en/assets/co [...] /26237.PDF
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:26:58
c'est vrai que la page 79 le confirme mais faut croire qu'avec les opn il y a aussi des 333. si je dis pas de bétise à mon arrivée sur ce forum josedsf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2104-1.htm un des nombreux "pros" m'avait confirmé qu'il existait avec les 2 fsb.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:35:42
http://www.clubic.com/article-1527 [...] -3200.html hello,le 3200+ cor barton etait en 400 mhz......
Marsh Posté le 27-05-2006 à 16:41:13
| chriskenoby a écrit : http://www.clubic.com/article-1527 [...] -3200.html hello,le 3200+ cor barton etait en 400 mhz......et en 333 mhz |
  "j'affirme" cela sur la base des opn  http://cbid.amdclub.ru/html/K7Specs.html
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:14:58
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm oki je vient aussi de trouver,mais c est bizare car a part dans les tableau je n en ai vu aucun a l epoque dans les boutiques a part le 400fsb......
Marsh Posté le 27-05-2006 à 17:19:46
| chriskenoby a écrit : http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm oki je vient aussi de trouver,mais c est bizare car a part dans les tableau je n en ai vu aucun a l epoque dans les boutiques a part le 400fsb...... |
Moi non plus et ce qui me paraît le plus bizarre est que même sur le site d'AMD, ils apparaissent pas
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:14:18
ce qui veut dire que je peut le mettre en 400 ou pas lol  ??
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:24:50
j'ai tout démonté afin de voir l' OPN qui est AXDA3200DKV4D
dc processeur 3200+, FSB 333 !!
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:26:32
mais ce que je voudrais savoir c'est si ca vaut le coup dovercloker en 400 et quel est la procedure il faut juste changer les chipset ?? ou changer autre choses aussi ?? merci de vos réponde
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:04:14
Il suffit de monter ton fsb.
Mais vas-y mollo parce qu'il est déjà haut en fréquence, à mon avis tu pourras pas le mettre en 200 mais sait-on jamais
Par contre il te faut un bon refroidissement et tes T° actuelles sont à combien ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:09:04
pour linstant je suis a la normal FSB 333, ma tp° est de 45° avec le kit radiateur +ventilo CPU Thermaltake Beetle CL-P0086
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:19:40
ne met pas 200 mhz d'un coup mais comme tu as une fréq de 166 tu peux mettre 170 par exemple mais vas y molo. flingue pas le reste...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:18:40
RE, je crois qu'il y a incompréhension !! JE SUIS SUR LE FSB 33 afin d'avoir a nouveaux la configuration du depart c'est a dire 2.33GHz, maintenant je veux savoir quel sont les changements et risque qu'aporterai de metre le FSB sur 400 ?? merci
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:21:15
ah ces amd... si ton cpu est un fsb 400 tu ne risque rien, combien est ton coéf de multiplication d'origine`???
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:31:10
ba je ne sait pas  je ne l'est pas trouver dans le bios !! mais je sais que je suis en 2.33GHz avec FSB 333
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:47:54
ça doit être 14 mais c'est vraiment bizarre
En tous cas, du 200, te ferait 2800 !!!
Ca serait bon mais je pense pas que ça tiendra.
Vas-y mollo dans l'augmentation de ton fsb tout en faisant attention à tes T° et tu vas bien voir. Maintenant t'es déjà à 45° en idle donc en full, tu dois certainement dépasser les 50°... Soit change de ventilo ou essaye si tu veux doucement mais à mon avis il bougera pas beaucoup.
Les risques, c'est juste de claquer ton processeur s'i est trop chaud mais sinon, t'en auras changé avant de voir sa durée de vie raccourcie
Mais en montant progressivement et en testant sa stabilité, tu risques pas grand chose
Marsh Posté le 28-05-2006 à 21:00:31
oki ba je vais rester comme ca ! mon processeur est bien reconnu j'ai retrouver ma frequence d'origine de 2.33Ghz, et ma T° en full est de 50, donc tt ca me convient merci a tous !!
Marsh Posté le 02-06-2006 à 00:30:28
Re pour dire que tout marche super d'enfer et que j'hésite a passer en FSB 400 !!
Marsh Posté le 02-06-2006 à 02:07:51
En tous cas, si tu essayes, vas y pas par pas
J'pense pas qu'il les tiendra mais bon, tu peux toujours voir jusqu'où il monte
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:27:08
Bonjour a tous !
Configue de mon PC:
-Processeur 3200+ AMD athlon XP
-Carte mère A7N8X-XE (neuve !!)
-Ram Samsung pc 3200 1.5Go (3x5120MO)
-Carte graphique Chaintech Geforce 6200 A (agp)
-kit radiateur +ventilo CPU Thermaltake Beeltle CL-P0086
-DD maxtor 80Go (IDE)
Voici mon probleme
J'ai changer de carte mére et maintenant le processeur n'est plus a la bonne frequence!!
J'explique: j'avais une A7N8X-E deluxe, fonctionnement parfaitement seulement comme un gros boulet que je suis lors de la pose de mon kit radiateur j'ai rompu des connexion derriere la carte...(je sais ca mérite la tole ce genre de choses...)Bref j'ai eu du mal a trouver une carte mere soket A (462) car apparament ca ne se fabrique plus...
Heuresement j'ai trouvé !! la A7N8X-XE soket 462, chipset nord Nforce parfaite pour ma situation !!
Le hic c'est que apré montage je vais dans le bios et je m'apercoi que mon processeur est reconnu comme un 1800+ et dans windows c'est inscrit qu'il tourne a 1.40GHz....
Avant il tourné a 2.33GHz, et été bien reconnu comme un 3200+ !!
AIDEZ MOI s'il vous plait la notice est en anglais je n'est rien trouvé dedans quelque chose correspondant a mon probleme, et sur plusieur forum non plus !!!
