Problème A7N8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:57:27
J'ai oublié de préciser :
Windows XP SP1
Pilote NVIDIA nForce Unified 2.0
Detonator 40.72
et le plantage fait que l'écran s'éteint
et vu que ça arrive au bout de 30 secondes de jeu même maintenant, la température du proc n'est pas trop élevée.
Le ventirad est un TITAN TTC-D5TC Thermo-régulé (http://grosbill.com/cat.cgi?id=4506&p2=promo&p3=pieces)
Marsh Posté le 02-12-2002 à 02:38:25
En réglages fxb à 133 et ram en agressive, il tient 25 secondes
sous ut2003 et cpu à 100, ram à 100 il tient à peine une minute, c'est quoi ce bordel ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 08:08:12
cherche pas se sont des symptomes de barrettes memoires défectueuses
Utilise memtest 3.0 et regarde si avec tes timings mémoires tu as aucunes erreurs apres 3 pass, si oui, change tes timings.
Si tu as une barttes memoires samsung rev. D c normal, c de la merdasse en boite
http://www.hardware.fr/articles/427/page13.html
Marsh Posté le 02-12-2002 à 08:29:41
pourtant elle passe en agressive à 166 MHz !!
par contre, tout marche mais boitier ouvert...
c'est un peu bizarre, faut pas roder un peu le cpu non ?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:21:25
up j'ai exactement le meme probleme :
3dmark 2001 SE fonctionne (10095)
par contre quand je lance la demo de Splinter Cell ça plante forcement au bout d'un moment
bizarrement, ça plante plus sous 3dmark depuis que j'ai passé ma ram en 6 2 2 2T, Mf=[Sync]
AGP : 66Hz
aperture size = 128
DDR voltage : 2.7
AGP voltage : 1.7
de plus j'ai passé MEMTEST-86 3.0 san aucune erreur (walltime = 10h)
L1 cache 128k 11024Mb/s
L2 cache unknown
memory 256M 797Mb/s
alim 300W
PS : j'ai pas encore testé d'autres jeux...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 22:33:52
ah ouais et j'utilise "nv refresh tool" aussi pour etre en 85Hz en 1280*960...
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:30:16
| Ministry a écrit : et en mettant agp en 4x ou 2x ? |
en fait je peux pas choisir 2, 4, ou 8X, je peux juste desactiver le 8X... j'ai esayé, ça a pas marché ![]()
Marsh Posté le 09-01-2003 à 23:51:16
| chaced a écrit : Drivers Nvidia 2.0 ??? , c'est normal que ça ne marche pas, il faut imperativement les drivers Asus sur cette carte (les 1.16) |
non, non, cai bien les pilotes du CD (1.16)... en fait pour la CG j'ai essayé avec les pilotes du cd d'install, puis ceux, plus recents, fourni par leadtek eux meme (w2k_all-21029)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 00:43:27
et desactiver le fast write, ça fait rien non plus ![]()
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:23:15
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:29:25
tes ventilos sont branchés sur la carte mere? c une cause de plantage
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:30:41
il y a trois drivers...
Originaux du cd les 1.2
Les nvidia 2.0
Et les asus 1.6 equivalents aux 2.0 sauf que adaptés pour les cartes asus
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:42:46
J'avais le meme probleme que toi il y a quelques temps; je suis passé chez mon assembleur et il m'a changé ma barrette de ram ( de la samsung) et ca a continué a le faire 2 jours, et apres plus rien , ou presque...
J'ai une alim 300 watts et je pense que c vraiment la limite pour ce genre de config, mais je penche plus sur un probleme de ram dans ce genre de plantage sur les jeux assez aleatoire.
Je v changais ma barrette 512 pc 2700 samsing par 2x256 pc 2700 de la meme marque dans une semaine...et je sais pas pourquoi mais je sens que j'aurai beaucoup moins de problemes apres.
Personnellement, j'avais war3, operation flashpoint, unreal 2003 et medal of honor qui plantaient au bout de 5,10 minutes.
Apres, si ca ne marche toujours pas, c une question de drivers, ils faut essayer les nouvelles versions, comme les anciennes qui peuvent parfois mieux fonctionner.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:59:09
| Nibbles1 a écrit : pourtant elle passe en agressive à 166 MHz !! |
Ben ça n'éveille rien de plus dans ton esprit ??
J'ai eu 1 paicai l'année dernière qui avait ce prob.Plantage systématique en scènes 3D boitier fermé.Par contre lorsque je l'ouvrais, no problemo = Zéro plante.
J'en suis arrivé à la conclusion que ça chauffait bien de trop là dedans.Changement de boitier (plus aéré)et de ventilo et depuis il roule sans problème.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:06:31
C juste pour vous confirmer que cette carte peux marcher a merveille... ( je l'ai depuis 1 semaine mais je l'adore
Pas un plantage et pourtant je suis le roi du muti-taches et du click a grande vitesse....
Moi ma A7V133 ne résisté pas plus de 10 minutes à mais assaut.
Mais la c que du bonheur XP bronche pas...
Je copie 1 giga par le réseau, je lance une gravure de CD à CD, lecture de mp3 et allez pour le fun un petit UT03...
Ben se con il en voulait encore !
c le truc de base...
cf ma config
le bios d'origine un truc comme... 1.0001G
les drivers du CD asus et WHQ de nvidia
Par contre moi j'ai une Enermax EG365AX-VE..........
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:30:57
| jeunejedi a écrit : tes ventilos sont branchés sur la carte mere? c une cause de plantage |
oui mais bon, faut voir le ventilo : aqua 690... on peut pas dire que ce soit un "mange courant", je l'utilisais déjà pour mon T-bird...
d'autre part, grace au nforce2, j'ai qu'une seule carte AGP et aucune carte PCI (reseau et son gerés par la mobo).
donc ça peut pas être un probleme de courant... à mon avis...
| dolan a écrit : il y a trois drivers... |
sur le CD ya parqué "Rev 44.02"
fichier texte du dossier "2000" des drivers :
This nForce Win2K driver package contains the below components: |
et le fichier texte à la racine :
--Drivers |
comme tu peux le voir, et sauf erreur, les drivers sur mon CD sont bel et bien les 1.16... faut que j'essaie de trouver les 1.13 ?
| Pulsar- a écrit : J'avais le meme probleme que toi il y a quelques temps; je suis passé chez mon assembleur et il m'a changé ma barrette de ram ( de la samsung) et ca a continué a le faire 2 jours, et apres plus rien , ou presque... |
ben ouais mais ma barette a passé le Memtest sans aucune erreur, alors...
bios 1001.e
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:33:05
J'ai dit 1.6 et pas 1.16
J'ai dit 1.2 pour ceux du cd mais c peut etre 1.16 vu l'ecart!
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:50:08
| dolan a écrit : J'ai dit 1.6 et pas 1.16 |
donc ya 4 versions :
les 1.2
les 1.16
Les nvidia 2.0
Et les asus 1.6
bon, mais je fais quoi moi dans tout ça
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:52:00
1.6 à dl sur le site d'asus sauf si je me trompe completement:
En tout cas si je me trompe et que sur ton cd il y a les 1.16 c quand meme bizarre!
Faudrait que tu regardes sur le site de asus pour voir ce qu'ils proposent pour savoir c lesquels
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:56:30
Il semblerait que je me trompe et que ce soit bien les 1.16 sur le site de asus! Mais je comprends pas comment tu peux avoir les 1.16 dans ton cd....
Marsh Posté le 10-01-2003 à 15:48:15
section telechargement de asus.com : mort
http://www.asus.com.tw/support/download/download.aspx
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:58:48
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:01:21
En fait d'apres ce que j'ai compris asus propose donc bien des 1.16 mais ce que je ne comprends pas c'est que tu es le seul à les avoir eu avec ton cd d'install d'origine à moins que tu ne te sois trompé pour cela....
En tout cas rien ne te coute de tenter avec les drivers sur leur site quand ils auront moins de problemes avec leurs serverus.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 17:07:59
| dolan a écrit : En fait d'apres ce que j'ai compris asus propose donc bien des 1.16 mais ce que je ne comprends pas c'est que tu es le seul à les avoir eu avec ton cd d'install d'origine à moins que tu ne te sois trompé pour cela.... |
ben non je me suis pas trompé, j'ai copié/collé le contenu des 2 fichiers texte... faut dire que j'ai acheté la mienne mardi donc bon...
ya moyen de choper la version anterieure quelque part ? (peut etre sur le site, mais on peux pas voir pour l'instant
Marsh Posté le 10-01-2003 à 19:17:36
Vu tes Pbs,je pencherais pour un Pb d'alim,perso j'ai testé tous
les drivers:Cd Asus,1.16 et 2.00
aucun n'a fait planter la machine,si ta RAM reste en 133 avec des timing pourris genre 6.3.3.3 et toujours plantage,je ne vois que l'alim.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 22:23:30
| bandito a écrit : Vu tes Pbs,je pencherais pour un Pb d'alim,perso j'ai testé tous |
merci, j'ai lancé un sondage pour voir
il semble cependant que ça n'a finalement pas grand chose à voir avec l'a7n8x, mais plutot avec la Leadtek...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 08:33:35
salut
tu as solutionné ton problème ?..j'ai le même avec une a7n8vx et la leadtek 4200 le tdh...dégouté...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 16:29:42
| chris2206 a écrit : salut |
bah non, mais en fait je suis en train de faire des tests : pour l'instant ya que la demo de Splinter Cell qui fait ça... j'ai essayé Hitman 2 et la demo de BloodRayne : les 2 marchent
je vais aller faire changer ma Leadtek à tout hasard...
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:00:15
Ut2k3 demo marche aussi... si ça se trouve, cai splinter cell qui est buggé en fait ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:16:16
finalement tu as plus de chance que moi..j'ai un écran noir sur tous les jeux au bout de 5 secondes...
je vais tester les demos que tu m'as indiqué qd même mais j'y crois pas....c'est e....é veulent pas me changer ma carte argh
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:48:59
| chris2206 a écrit : finalement tu as plus de chance que moi..j'ai un écran noir sur tous les jeux au bout de 5 secondes... |
pourquoi tu l'as achetée quand ? cai quoi ta config ?
Marsh Posté le 11-01-2003 à 19:50:37
asus a7n8x deluxe +leadtek 280 le tdh vivo +256 pc 2700
une config pour jouer quoi....sauf que ben non ça plante....
Marsh Posté le 11-01-2003 à 20:24:08
| chris2206 a écrit : asus a7n8x deluxe +leadtek 280 le tdh vivo +256 pc 2700 |
ouais bah on a exactement la meme quoi
essaie d'augmenter le voltage de la DDR et de l'AGP de 0.1V ou 0.2... (dans le BIOS).
sinon toujours dans le BIOS :
active precharge delay : 6
RAS to CAS 2
RAS precache 2
CAS latency 2T
AGP aperture size 128
et si je ne m'abuse, faut mettre la frequence de l'AGP à 2X celle des PCI (66Hz donc)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 01:14:51
je teste et je fais remonter sur le forum........
(il parait que pas mal de monde a des pb avec les leadtek..)
la nuit va être longue !
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:31:11
non toujours pareil ça plante au bout de 10 secondes....ecran noir !!!
argh
desespéré il est desespéré
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:38:22
J'ai fait des recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse alors je préfère poster. C'est sur le PC d'un pote :
ASUS A7N8X 1.04
XP2000+
512 ddr pc2700 Samsung
Maxtor 60 Go UDMA133 (pas sur Serial ATA)
WinFast Leadtek GF4 Ti4200 64 Mo
iiyama hm704
J'ai des plantages au bout de quelques minutes (assez aléatoires en fait, mais en ce moment ça le fait au bout de 5 minutes environ de UT2003). Ca l'a fait une fois sur un 3DMark, mais ensuite, ce bench a pu tourner plusieurs fois sans souci.
Ques les réglages bios soient en optimal ou agressive, le problème reste le même.
Y a pas une connerie comme désactiver le FastWrite de l'AGP, je sais que j'avais déjà eu ce pb avec une nVidia.
J'attends vos avis.
JeanBeulz, chercheur coincheur
