Problème avec Bios A7N8X-E Deluxe : HELP PLS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2007 à 09:34:32
Meme chose avec ma vieille a7n8x-x: c'est ton bios qui est mort (ca m'est arrivé comme ca simplement en demarrant), j'ai aussi essayé un flashage sans succes...
Moi je suis allé au sav ( carte encore sous garantie) il me l'ont gardé 4 mois! pour a la fin me l'echanger contre une deluxe.
Le seule moyen que j'avais trouvé pour reprogrammer ce fichu bios est de trouver la meme becane que toi, de prendre la chip bios, ensuite tu demarre ton pc avec cette chip, tu l'enleve sous tension (j'avais lu ca mais j'ai jamais essayé je te rassure) tu mets ta chip deprogrammé et tu lances l'utilitaire d'asus.
Tout ceci ne devrait marcher que si ta chip est deprogrammée car si elle est "morte" ca ne servira a rien...
Marsh Posté le 07-07-2007 à 11:03:47
Bon ben si c'est ca dommage pour moi car CM n'est plus sous garantie.
Et si je trouve une CM identique, je ne crois pas que je vais me lancer dans la manip du chip ))
Merci quand même.
Marsh Posté le 07-07-2007 à 08:52:25
Bonjours,
j'aurais besoin d'aide sur un problème de bios sur carte mère A7N8X-E Deluxe.
Un jour, sans que je ne modifie mon bios ou fait quoi que ce soit avec, je n'avais plus de sauvegarde de celui ci, donc a chaque fois que l'ordi est arrêté, pof paramètre d'usine et message "CMOS Checksum Error - Defaults Loaded" ((((
J'ai pensé d'abord que cela venais de la pile donc je l'ai changée par une neuve et toujours pareil.
Je l'ai donc testée avec un voltmètre et elle fait bien 3V.
J'ai alors regardé les connecteurs de la pile sur la CM et c'est OK
J'ai ensuite fait plusieurs clear CMOS, reconfiguré le bios et toujours pareil ((((
Pour finir, j'ai flashé le bios et rien, toujours la ronde infernal : configuration bios, arrêt ordinateur et paramètre d'usine ((((
Donc après tous ca, je suis complètement sec.
Si quelqu'un avait une idée pour me dépanner, je le remercie d'avance.
