Problème sérieux A7N8X Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2004 à 20:02:38
t'a carte mére c'est bien une révision 2 oui a mon avis vu qu'il n'y a plus que ça mais pour étre fixé regarde entre le 3ème et le 4ème port pci il te dise qu'elle la révision de ta carte car cela ton problème me fait penser au bug nforce2 qui était présent sur les rev 1.** mais qui a était corigé avec les révisions 2.Peut étre que c'est la carte graphique ou le processeur ou la mémoire je n'en sais rien le probléme peut venir de n'importe quel de ces composants si tu a possibilité tu peut demander à charlie 12 qu'il essaie ta carte avec leur matos devant toi parce que ptéte qu'il l'on laissé dans la boite et ils ont dit on vous l'a changer et si il voit que ça vient de là ils seront obliger de te la changer
Marsh Posté le 17-01-2004 à 20:13:37
C'est une REV 2 donc le probleme ne vient pas de la
par contre je vais reessayer sans certains composants et sinon jvais ramener la crte chez charlie 12 et mexpliquer avec eux.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 02:34:38
Salut RunOrDie
Est-ce exactement le meme problème décrit que tu as?
Est ce que tu pourrais me detailler ta config stp car ca se trouve c a cause d'un conflit dans ma config que la carte mère marche pas...enfin cela m'etonnerait mais bon qui ne tente rien...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:19:40
Oui bien sur
Alors Processeur Athlon XP 2400+
Une barrete de némoire Samsung PC3200 512 mo
Carte grahique Leadtek WInfast A350 Version LX (Ge Force FX 5900)
Disque Dur Western Digital 40 go WD400
Graveur + DVD Samsung
Carte Son Creative Audigy 2
Alim HEC 300W
Petite précision : La diode juste a coté du port AGP s'allume.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:29:57
Moi aussi j'ai des problèmes avec la meme carte et......de la samsung 3200... mais je ne pense pas forcément que ca vienne de là  (conf mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 604203.htm
sinon il y a ce topic complet nottament sur le bug nforce 2 et les incompatibilités. jetes y un oeuil
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 569434.htm
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:30:44
Moi aussi j'ai le mème problème sauf que ma carte est une rev. 1.01 merde!!! Quand je le part sans mème rien dedant a part le CPU, j'ai pas de bip bip bip.... pas bon signe...
Athlon XP2500+ Barton
A7N8X-E Deluxe
128Mb DDR 2100 (En attendant les 2 Corsair PC4000)
GEforce4 Ti4200 128Mb
Enermax 350W
etc...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:39:01
Je viens de reessayer sans la carte graphique (donc dans l'impossibilité de connecter un éran) et ca a lair de fonctionner, en fait jentend le bruit du lecteur de disquettes, lors du démarrage, ce qui, je pense est bon signe, hélas je peux pas savoir sans l'ecran, comment je fais maintenant...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:43:55
essaie avec une carte 3D?? autre que celle que t'utilises normalement??
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:44:52
t'as pas une vieille carte en isa ou même une pci? juste histoire de voir si ta carte n'a rien et si tu peux booter le systeme
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:46:33
Ouais mais pour linstant jen ai pas d'autrs et jsuis dans l'impossibilité den avoir dailleurs.
Ya pas dautres moyens de connecter un écran sans carte graphique? a quoi servent les chipsets graphiques integrés a la mobo dans ce cas la.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:48:21
ben si ta carte c'est pas une atn8x vm t'as pas de chipset graphique dessus!
Marsh Posté le 19-01-2004 à 03:55:51
Tant pis jessayerais plus tard avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:11:55
Le problème ne viendrait pas de l'alimentation? Si tu pouvais préciser le modèle... Si ça se trouve ton alimentation n'arrive pas à tout gérer (pas assez puissante)!
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:21:15
pour ça que je verifie toujours chez le commercant que tout est ok (en la faisant tester devant moi)....
ça sent le bug nforce2 a plein nez..... ça peut eventuelement etre aussi le proc ou la cg. de toutes façon t'es bon pour un sav, demande leur de tester devant toi !
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:22:12
| steve o a écrit : t'a carte mére c'est bien une révision 2 oui a mon avis vu qu'il n'y a plus que ça mais pour étre fixé regarde entre le 3ème et le 4ème port pci il te dise qu'elle la révision de ta carte car cela ton problème me fait penser au bug nforce2 qui était présent sur les rev 1.** mais qui a était corigé avec les révisions 2. ...  |
Ca vient d'où cette légende ?? Les rev 2.0 comme les 1.04 et 1.06 sont toutes susceptibles d'avoir le bug du nForce2 !! La rev 2.0 n'a rien à voir avec ce bug
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:28:09
si la diode rouge s'allume à coté de l'agp, c'est normal qu'elle ne demarre pas.
Ta carte graphique à un probleme ou est mal montée. Sur un boitier noname qui avait pas mal vècu, le fait de mettre la vis pour bloquer la carte graphique, faisait relevé legerement l'arriére de la carte dans son slot, ca passe inapercu sur le coup et on cherche pendant des heures...
essais de demarrer en faisant attention à ce que la carte soit bien enfoncé dans le port agp et ne met pas la visse. si la diode est tjs allumée rouge...ca peut etre aussi le port agp de la carte qui a un probleme.
Marsh Posté le 23-01-2004 à 13:54:09
| amdmanu a écrit :   |
merci de rectifier les légendes urbaines qui circulent sur ce forum !!!!
la rev2.0 n'a apporté que le support officiel du FSB 200...
Marsh Posté le 23-01-2004 à 14:33:01
+1 y'en a vraiment qui comprenent de travers et font circuler des infos archi fausses..... dailleurs j'ai vu plus de rev 2 avoir le bug que de rev 1.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 02:46:13
La diode a coté du slot AGP s'allume en vert et non en rouge donc je pense pas que le probleme vienne de la.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 03:55:27
| Citation : Petite précision : La diode juste a coté du port AGP s'allume. |
  la diode à coté de l'agp ne peut etre que rouge...sinon, elle reste eteinte.
la seule qui reste verte (y'a deux diodes) et tout en bas à coté du dernier PCI. elle uniquement là pour signaler que la carte est sous tension.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 04:06:17
Lol désolé
Bah alors c de la verte dont je parle sans doute.
Enfin mon esprit commence a etre embrouillé, maintenant j'utilise une Asrock K7S8X...y'a t'il (je pense que oui) une grosse différence de performances entre ces deux cartes?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 19:14:57
Jai acheté la carte il y'a un peu plus d'un mois.
Des le montage terminé, le pc démarre normalement, mais reboot tout seul jusqu'a ce le lorsque je demarre, le pc s'allume mais rien ne se passe.
J'enmene la carte en SAV et des traces de raillures sont décelées, probablement a cause du vissage maldaroit dans les trous du boitier selon eux.
Néanmoins, ils acceptent de me la remplacer.
Aujourd'hui je vais chercher la carte et je l'installe en prenant le plus de precautions possibles.
Je démarre le PC et, stupéfaction, exactement le même problème que lors de la 1ere fois intervient, le pc s'allume mais rien ne se passe et lecran est inactif.
Alors je voudrais savoir si des problemes sur cette carte sont fréquents on si on s'est foutu de ma gueule chez le commercant (charlie 12 avenue daumesnil) en ne remplacant pas la carte (comme ca ils gardent une bonne image en disant qu'ils l'ont quand meme reparés par exemple).
