problème avec A7N8X deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:36:38
CPU? Retesté car si écran noir deux solution:
soit CPU mort
Soit carte graphique HS
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:37:50
| ptilouti a écrit a écrit : CPU? Retesté car si écran noir deux solution: soit CPU mort Soit carte graphique HS |
c'est bien ce que je me suis dis.... je flippe...
Ca peut pas être seulement la RAM ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:40:33
oui aussi mais il y a normalement des bips d'alertes alors que aucun bip c'est soit CG mal insérée ou HS ou pire le CPU HS.
Test la carte mère avec seulement CPU + ventillo + ram et une CG autre.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:42:15
oui, j'ai bien peur que le CPU soit HS, même si je voulais ne pas y croire
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:42:39
je testerai cette semaine
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:47:24
aujourd'hui pour CPU, CM, DD.
Les reste est neuf (jamais utilisé) mais ancien.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:48:38
j'ai sa CG et sa RAM, je vais les tester sur mon ordi.
Pour le CPU, j'ai déjà installé pas mal de configs, et jamais de pb avec le CPU...
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:49:38
alors il faut retourner dans le magasin?
REGLE PRIMORDIAL QUAND ON ACHETE UN CPU : LE FAIRE TESTER AVANT DE PARTIR SINON POUR LA GARANTIE C'EST DIFFICILE
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:55:48
si ils voient que le cpu n'est pas félé, ils n'ont pas intérêt à me refuser la garantie. En plus c'est un box.
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:59:58
ah si c'est un box ça change tout 3 semaines de délai pour l'échange....
Marsh Posté le 03-12-2002 à 08:09:27
J'ai eu exactement le même problème... Check DD, ventilos qui tournent, mais pas de bip ok (aucun bip en fait) et écran noir...
Ben, c'était ma mémoire en cause, non pas qu'elle était défaillante. Mais c'était de l'ECC. et l'asus, elle blaire pas l'ECC.
Essaie avec une barette simple non ECC (En espérant que c'est le même problème)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:09:52
elle n'est pas ECC.
Vous avez déjà fait un retour de CPU AMD BOX ? c pas grave si j'ai enlevé le pad rose ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 13:50:56
Tu as essayé de connecter des enceintes sur la sortie son intégré pour avoir les msg d'erreurs vocaux ?
Marsh Posté le 10-12-2002 à 00:31:19
non, je ne savais pas pour cette fonction.
Je l'ai porté au SAV. voir le topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Marsh Posté le 10-12-2002 à 00:52:40
| walt@PizzaFighters a écrit : Voilà, chez un pote j'ai installé un ordi (c'est pas moi qui ai choisi tous les éléments). |
Est ce k1 Clear cmos ne suffirait-il pas à regler le pb??
As-tu essayé?
Depuis le tps ke tu as posté ton message, le pb a du etre resolu (ki c...)
Marsh Posté le 03-12-2002 à 00:34:09
Alim noname 350 W (mais qui correspond à un 250 W de marque.... au vu des ampérages).
A7N8X deluxe
XP1800 box
DDR2100 noname
CG geforce 3
écran noname 19 pouces
sur la a7n8x : la power led (verte est allumée), la led rouge de la carte graphique détectant les incompatibilités est éteinte.
A l'allumage, les ventilos de la CG et CPU tournent, le DD est checké, mais l'écran reste désespérément noir.
Le radia du CPU devient vaguement tiède, pas de bips (j'ai changé la connection du câble hautparleur pour être sûr que ça ne venait pas de lui si pas de bips).
J'ai changé la DDR de banque, rebranché la CG....
Je sèche.
Message édité par walt@PizzaFighters le 03-12-2002 à 00:34:45
Donnez votre sang pour sauver des vies https://dondesang.efs.sante.fr/
