Problème RAM 512Mo pc133mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:47:49
limitation due au chipset?
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] lite-72/3/
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:20:39
Mon chipset est il bon pour du 512 ?
Je precise que sur la fiche constructeur de Nec, il est bien indiqué que le Powermate ml3 prends du 512 max.
Donc d'ou vient le probleme ???
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:22:27
ReplyMarsh Posté le 10-09-2008 à 02:00:34
ton chipset i845 apparait dans l'article, à priori il faut faire le lien avec la barrette et son nombre de puces et sa largeurs ; ou mieux si possible, consulter la notice
Marsh Posté le 10-09-2008 à 02:23:49
il y en a 8 des 2 cotés et dessus il est ecrit:
-0133ld
c256BWT3208-7
Marsh Posté le 10-09-2008 à 06:45:09
Ce qu'il y a marqué sur tes chips indique simplement leur taille, ici 256 Mbits par chip, donc 256/8 = 32 Mo, a 8 par face, double face = 32x8x2 = 512 Mo.
Ton chipset est censé accepter 2 barrettes de 512 Mo pour un total de 1 Go mais les infos que je trouve sur ton NEC PowerMate i-Select ML3 sur le net sont contradictoires : certains disent 512 Mo maxi, d'autre 1 Go.
Verifie sur le manuel d'utilisateur si tu l'as : si c'est 2x512 officiellement, ton souci est probablement lié à un gag super classique avec ces vieux chipsets, qui acceptent plus ou moins bien certaines barrettes, notamment celles dont la densité est élevée. En fait typiquement, les barrettes simple face (moins de chips = densité plus grande) passent moins bien que les double face.... Ta double-face ne passe, pas de pot. Si elle est neuve, c'est froidement une incompatibilité. Si c'est de la récup/occasion, elle peut être morte dans ce cas.
La recherche sur le site de Crucial (référence) te propose une barrette compatible. Au pire, vu le sérieux reconnu de Crucial, tu pourras au pire commander 2x512 chez eux, quitte a leur en renvoyer 1 ou les 2 si ca ne marche pas, je pense qu'ils incluent ce genre de service.
Bon courage
Marsh Posté le 10-09-2008 à 10:01:59
| zonka a écrit : Ce qu'il y a marqué sur tes chips indique simplement leur taille, ici 256 Mbits par chip, donc 256/8 = 32 Mo, a 8 par face, double face = 32x8x2 = 512 Mo.  |
Merci pour ton message   , j'ai appeller le magasin qui m'a vendu la barette, c'est bien une incompatibilité, je le vois cet aprés-midi avec la tour pour en tester d'autres
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 10-09-2008 à 21:09:50
Install de la nouvelle RAM 512 a l'instant, tout marche nikel, le vendeur m'a dit que l'autre etait morte, j'ai mis aussi aux cotés de la 512, une 128
Ce qui me fait 640 de ram, la difference est flagrante, plus de lenteur, tout marche sur des roulettes
Merci a tous
Marsh Posté le 09-09-2008 à 22:25:34
Bonsoir,
   Quoi que un peu lent d'ou l'achat de la 512
j'ai acheté cet aprés-midi, pour un de mes pc, une barette de RAM 512mo133mhz (c'est ce que le pc accepte comme RAM), le problème, c'est que une fois mise, le PC démarre mais il n'y a aucun bip et l'ecran ne s'allume pas
Donc j'ai remis mes anciennes barrettes 2x128mo, et là auncun problème tout marche nikel
D'ou vient le probleme ? La barrette est elle morte ?
ma config:
- Nec Powermate ml3
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système UTILISAT-C37
Nom de l'utilisateur user
Carte mère
Type de processeur Intel Pentium 4, 1600 MHz (16 x 100)
Nom de la carte mère MSI MS-6506 (2 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère Intel Brookdale i845
Mémoire système 256 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS AMI (03/08/02)
Moniteur
Carte vidéo NVIDIA RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro (Microsoft Corporation) (16 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT2 M64
Moniteur Samsung SAMTRON 75(M)E (Plus) [17" CRT] (HJER301835)
Multimédia
Carte audio Intel 82801BA ICH2 - AC'97 Audio Controller [B-5]
Stockage
Contrôleur IDE Contrôleur de stockage Ultra ATA Intel(R) 82801BA - 244B
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST320410A (20 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique CREATIVE CD3621E ZC100 (36x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Message édité par Terminator59 le 09-09-2008 à 23:25:01
