Problem de sifflement
Problem de sifflement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2010 à 03:40:23
Bonjours a tous,
Avant de vous parler de mon problème je tenais a vous dire que j'ai acheter un nouveau pc il y a moins d'une semaine, configuration choisi pour le jeux.
Voici la configuration que j'ai acheter :
Carte mère : Asus P7P55D
Pross : i7 870
Mémoire :  G.Skill 4Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Carte Graphique : ATI HD 5850 1go
Alimentation : Cooler Master Silent Pro M 700 watts
Graveur : Optiarc  7260S
Disque Dur Principal : Seagate 750go 32mo cache
Disque Dur Secondaire : Seagate 1To 32mo cache
Boitier : Cooler Master CM-690 II Advanced
Licence : Windows Seven Familial Premium 64 Bits
Je trouve que cela en fait une bonne configuration pour le jeux.
Donc pour en venir a mon problème vous devez donc vous douter que je joue pas mal au jeux, 1 en particulier qui es donc counter strike source.
Sur ce jeux je ne rencontre aucun problem ce qui n'était pas le cas de mon ancien pc bref.
Je fait donc parti d'une team, et nous utilisons mumble pour les wars.
Et a parrament lorsque je parle sous mumble il y a un sifflement, j'ai fait le test avec l'assistant audio et il es vrais que lorsque mon micro s'active j'entent comme un sifflement très égu.
Le problem es que cela me le fait depuis que j'ai lordinateur, et donc je me demande si ce n'est pas un soucis de la carte mère, il ce pourrais aussi que cela soi un problem avec mon micro, mais étant donner qu'il y a une semaine je l'utiliser sur mon ancien pc il fonctionner parfaitement, surtout qu'avant hier le beug du sifflement n'était plus la, aujourdui il a décider de revenir, c'est très aléatoire, défois cela fait rien et 10 minute après sa siffle, ce qui es très enbétant lorsque je suis en war.
Pendant un moment j'avais eu un beug similaire avec mon ancien pc, mais a la diférence que le sifflement je l'entendé dans mes haut parleur en continue lorsque j'allumer mon pc, et j'avais trouver une manipulation pour ne pas avoir ce problem, la manipulation été simple cela consisté a lorsque je voulais allumer mon pc, je couper lalimentation avec le bouton dérrière la tour, je resté appuyer sur le boutton pour allumer mon ordinateur, ensuite je réactiver l'alimentation et ensuite j'alumer lordinateur.
Sans faire cette manipulation j'avais le problem de sifflement dans les haut parleur et biensur lorsque je prenner la parole ( je tiens a signalé que ce problem es apparue du jour au lendemain).
Depuis 1 mois mon ancien ordinateur ne faisait plus se soucis, mais avec tout les beug j'ai décider d'investir dans du nouveau matériel plus ressent et en espérant n'avoir aucun beug, et voila que le beug de sifflement me poursuit et je me demande donc si j'ai la pouice a ce point la a tombé sur des carte mère défectueuse ou si c'est un faux contact, ou si c'est tout simplement le micro qui en es la cause (mais je ne pense pas sinon il le ferais tout le temps et puis il n'es pas vieux).
Donc voila je m'en remet a vous en étant désespérer, espérant que vous pourrez m'aider a résoudre mon problème.
Cordialement,
Marsh Posté le 01-10-2010 à 05:16:04
Premier test à faire, utiliser un autre micro... Deuxième test, utiliser d'autre haut parleur... Troisième test, ce bruit est-il présent également si tu utilises un casque ?
Si sifflement il y a, peut être est-ce dû à la position de tes enceintes par rapport au micro aussi (larsen).
Regarde peut être aussi du coté Asus, pour mettre à jour les pilotes audios... On ne sait jamais.
Message édité par lauleg le 01-10-2010 à 07:11:09
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 10-10-2010 à 22:42:21
Les test ne sont pas concluant surtout, que j'utilise un casque, et que le sifflement je ne l'entend mais les personnes avec qui je parle sous mumble et dans le jeux l'entende.
Donc après je pense que cela peut etre le micro ou la carte mère, pour ce qui es du micro je ne pense pas que cela vienne de lui.
J'avais essayer avec mon autre pc mais en faisant une certenne manip cela ne faisait plu le sifflement sur l'autre pc, avec celui la j'ai essayer la meme manip et le sifflement es toujours présent donc cela ne peut pas etre le micro..
Marsh Posté le 10-10-2010 à 22:43:12
Ah et j'ai oublié que niveau des pilotes tous es a jour étant donner que j'ai acheter se pc il y a moins d'un mois.
Marsh Posté le 10-11-2010 à 16:44:26
Marsh Posté le 16-11-2010 à 01:20:53
