Prob ventilo CPU
Prob ventilo CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:33:08
Voilà j'ai voulu installer un new HDD et j'en ai profiter pour démonter et passer un coup d'aspi sur le ventilo de mon Athlon 1800+ (le ventilo est installé sur un truc en fer, je crois que ça s'appelle un répartieur thermique) j'ai juste sorti les 4 vis du ventilo, j'ai aspiré toute la merde dessus, je l'ai remis et depuis il fait un bruit pas possible, on dirai qu'il froote contre quelque chose et y'a un odeur de cramé qui se dégage du boitier et bien sur impossible de démarrer le PC
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:39:01
ouh est-ce que ton pc demarre enfin les ventilos, quand tu appuie sur le bouton.
si non ton alim est morte si oui c'est pas bon.
ton pc peut s'etiendre a cause de la temperature c'est a dire que ton dissipatuer ou radiateur doit etre mal fixer et enfin doit mal refroidir ton pc.
as tu mis ou remis de la pate thermique sur ton proc?
enfin ca peut venir de plein de chose une mobo qui a griller
tu n'as pas donner de coup de tournevis dans la cm?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:39:59
non le ventilo démarre et il me met non signal found au niveau de l'écran
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:46:27
ok bon g une mauvaise nouvelle pour toi c soit ta mobo soit ton proc !!!!
je ne c pas mais si tu a moyen de mettre un autre proc ou de changer ta mobo vu tes renseignement c'est ton porc ki est mort mais bon je pense que en racheter un un peu plus puissant ne te derangera pas enfin sauf si tu est limiter niveau finance..
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:51:23
et comment c'est possible puisque je n'ai rien fait à part passer un coup d'aspi sur le ventilo
Marsh Posté le 24-05-2004 à 18:59:00
tu m'as dit que tu avait demonter le ventilateur peu etre que tu la remis a l'envers ou autre et que ca pas refroidis ton proc et blam merguez:d
sinon jpeu pas trop de donner d'explication a par ca
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:01:00
c'est impossbile à l'envers; il n'y a qu'un sens!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:07:55
je c'est pas tu as peut etr de main gauche ne pense pas au cause pense au consequence ("les consequences de la colère sont souventplus graves que les causes" )
je ne sais vraimetn d'ou ca peut venir n'ayant pas le materiel sous les yeux mais les consequences me parraissent clair plus de cpu ...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:12:21
j'ai un systeme de 4 leds sur la carte mère, et suivant comment elles s'allument, cela signifie plusieurs trucs:
là d'après la doc, il y a initialisation du chipset et puis initailisation du bios et ça reste bloqué là
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:16:24
oui donc c'est bien ce que je dit ton proc s'est transfomer en merguez!!
as tu un autre disque dur en plus de ton nouveau fcela viendrai peu etr du dd mais ca metonnerait
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:30:25
j'en avais un autre en esclave que j'avais formaté en bas niveau d'ailleurs, mais je l'ai viré du coup croyant que ça venait de cela!
Au fait si je sors le cpu, y' apas moyen de voir s'ila grillé (trace de brullure ou autre)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:33:40
le truc en fer s'apelle en toute simplicité radiateur :d
sinon je vois pas bien ce qui peut merder.... tourne t il assez vite le ventilo ? Tu as peut être foiré l'axe en aspirant...
Je pense pas que ton cpu soit grillé vu qu'il n'a pas fonctionné entre temps
Message édité par josedsf le 24-05-2004 à 19:34:50
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:34:58
il tourne très vite, comme d'hab quoi
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:58:51
bon tuojours rien à l'écran: d'om ça peut venir: carte mère, proce, carte graphique, ram ou les 4 en meme temps??
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:38:44
help svp c'est ma dernière chance, ensuite je change carte mére, proc
