Prob Ram 2 Go sur P4C800 Deluxe
Prob Ram 2 Go sur P4C800 Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 07:12:23
J'ai un problème d'installation d'une nouvelle paire de barettes de Ram dans mon PC.
Voici la configuration :
Type de mémoire (en dual):
Corsair Twinx 2 x 512 Mo PC3200 C2
Carte mère :
Asus P4C800 Deluxe Bios 1101
Processeur :
Intel PIV 2.8C (FSB 800)
Problème observé :
Le PC ne boot pas du tout en la présence des 4 barettes de RAM.
La nouvelle paire a été installée seule pour vérification, elle fonctionne bien.
J'ai testé les différents logements par paire pour tester leur bon fonctionnement, 2 noirs, 2 bleus. Ca marche aussi.
J'ai respecté le processus des codes couleurs, c'est à dire, la paire de barette de même série, certification sur un code couleur 1,3 / 2,4
En somme dès que la carte mère reçoit les 4 barettes de ram, écran noir, aucun bip.
Que faire ? (j'ai mis à jour le bios en 1001).
Merci d'avance pour votre aide :)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 08:10:14
Demarre avec 2 barettes et augmente les timings et/ou le voltage pour augmenter la stabilité et remet les 2 nouvelles ensuite...
Peut etre le chipset est moins stable avec 4 barettes et qu'il faut monter un peu les timings memoires...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 09:39:37
Ok... Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir un problème de stabilité avec ce chipset. Que peut on me recommander comme Timing ? Cela entraîne une baisse de performances importantes ?
L'augmentation du voltage doit se faire de combien ?
J'avoue que ces réglages me dépassent complétement.
Merci déjà pour cette première réponse :)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:08:14
J'ai dit "Peut etre que...", c'est pas certain...
Augmente les timings dans un 1er temps tous au maximum et teste avec 4 barettes... Si ca marche, redescend les petits a petit...
Tu peux augmenter le voltage au maximum(2.5 en normal, jusqu'a 2.7 ou plus suivant ta cm...), ca ne detruira pas tes barettes et sa peut augmenter la stabilité...
L'augmentation des timings peut entrainer une baisse importante de performance si tu les augmentes tous en meme temps... Mais si tu passe de CAS 2 a CAS2.5, tu ne verras rien comme difference...
Marsh Posté le 22-07-2004 à 23:13:59
Problème résolu après Timing de 2.5 - 3 - 3 - 6 et MàJ du bios 1106
Merci à tous :)
