Prescott bonne ou mauvaise affaire ?
Prescott bonne ou mauvaise affaire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:07:11
Sous les indications de Mr Marc, j’ai doté mon PC d’un P4 Prescott HTT. Mais je remarque que ce processeur chauffe trop (62° en moyenne, même un peu plus) comparativement au P4 C qui ne dépasse pas les 40°. Et je ne suis pas le seul, puisque j’en connais deux ou trois autres cas qui souffrent du même problème.
Alors, j’aimerais bien savoir si c’est le cas pour tout le monde, ou c’est exceptionnel ?
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:08:51
non c'est normal je te rassure :d
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:12:03
mais je viens de le bouzier
et je viens d'en acquerir un autre de 3ghz et c'est la même chose
il n'arrete pas de rebooter !!
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:13:38
au fait, je l'ai acheté avec son ventilo spéciallement concu pour
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:27:10
Un prescott est une assez mauvaise affaire, c'est moins puissant qu'un P4C, ça chauffe plus, et c'est moins performant qu'un A64 dans les jeux
Message édité par mrdoug le 15-01-2006 à 17:30:44
Marsh Posté le 15-01-2006 à 17:30:08
mrdoug a écrit :
Une prescott est une assez mauvaise affaire, c'est moins puissant qu'un P4C, ça chauffe plus, et c'est moins performant qu'un A64 dans les jeux
http://www.tennis-de-table.com/forums/smilies/paf.gif
Marsh Posté le 15-01-2006 à 20:50:03
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4E
Alias du processeur Prescott
Stepping du processeur C0
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
(CPUID) Révision  00000F33h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 3009.53 MHz  (original: 3000 MHz)
Multiplieur CPU 15.0x
CPU FSB 200.64 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire 200.64 MHz
Cache CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 16 Ko
Cache de niveau 2 1 Mo  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 03/30/2005-i865PE-W83627-6A79AA1BC-24
Nom de la carte mère Abit IS7-G  (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Performances mémoire 3-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Désactivé(e)
Modules mémoire SPD
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM3 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-4-4-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 03/30/05
Date du BIOS vidéo 03/08/04
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte vidéo nVIDIA GeForce FX 5700 Ultra (Leadtek WinFast A360 Ultra)
Nom de code NV36U  (AGP 8x 10DE / 0341, Rev A1)
Vitesse d'horloge 301 MHz
Horloge mémoire 473 MHz
Propriétés de la sonde
Tsystem 35 °C  (95 °F)
Tcpu 48 °C  (118 °F)
Taux 31 °C  (88 °F)
Fcpu 1962 RPM
Fsystem 1383 RPM
Vcore 1.30 V
Vio 3.30 V
Vdimm 2.56 V
Vdimmvtt 1.28 V
Vagpddq 1.54 V
bonsoir,
depuis que j'ai mis un zalman, plus de problème.
j'ai même débranché ce p***** de ventilo du northbridge (abit is7 g)
en encodage , je monte à 60°c
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:16:32
bonsoir, peut être as tu mis trop de pates Thermique dessus le proco, il faut pas en mettre trop ! moi avec le ventirad origine intel je tourné a 50°c maxi now avec mon XP90C je suis a 42° maxi ps: patte thermique il faut en mettre autant qu'une tête d'alumette et la faire appliquer par le pat du ventirad en cuivre ou en alu, il faut pas la mettre avec les doigts et faut pas en mettre 15 grammes.
sinon opte pour un autre ventirad, XP90c + Noiseblocker S2/S3/S4 = BEST refroidissement, presque inaudible et vraiment parfait.
Marsh Posté le 15-01-2006 à 21:24:09
SE2 :o
