Ma tour se prend pour les Sapeurs pompiers !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:55:50
a mon avis c la protection kontre l'arret des ventilo
regarde ke ton ventilo cpu tourne bien, si c le ca regarde ke tu la bnien mit sur le connecteur CPU FAN
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:05:10
kontas a écrit : a mon avis c la protection kontre l'arret des ventilo |
effectivement j avais pensé a ca alors il tourne bien le ventilo et il est branché sur cpu fan1 ce qui me semble logique ...
néanmoins j ai aussi un PWR fan1 et un Chan fan1 , est ce qu ils doivent etre utilisés obligatoirement ?? ce qui lancerait la proctection ...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:12:02
ludo83 a écrit : |
non,
voir dans le bios si controle temp cpu enabled et/ou cpu fan control enabled
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:13:29
si tu as un ventilo thermoregulé ou a vitesse lente, le bios crois que le ventilo tourne pas, donc alarme
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:16:20
popoles a écrit : |
pour la temp cpu il etait en desactivé
par contre j ai pas regardé pour le cpu fan control !
je vais regarder de suite merci
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:20:51
ginie a écrit : si tu as un ventilo thermoregulé ou a vitesse lente, le bios crois que le ventilo tourne pas, donc alarme |
en fait c celui fourni avec le p4
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:33:09
voila en regardant calmement le bios
il s avére qu en cpu fan j ai 000 Rpm !
Forcement ca doit pas plaire a la Cm !
Alors j ai essayé de mettre un ventilo régulé au cpu fan et mettre le connecteur du ventilo sur le second connecteur
et c est pareil ca bouge pas de 000 Rpm ...
Je vois pas trop comment faire réagir la Cm pour qu elle voit le ventilo et qu elle arrete de me bipper dans les oreilles ...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:37:02
Tu dois pouvoir désactiver le contrôle du ventilo dans le bios ,non ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:40:05
Essaye de mettre à jour ton bios,remet par defaut le bios et redemarre voir....
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:43:40
optitribe a écrit : Tu dois pouvoir désactiver le contrôle du ventilo dans le bios ,non ? |
écoute vraiment je le vois pas ...
je suis pas un super pro c est vrai mais ...
je rejette un coup d oeil !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:48:32
dans system hardware monitor je peux juste modifier
la température cpu d alarm !
et rien pour le ventilo
Marsh Posté le 06-02-2003 à 12:54:44
Je n'ai pas la même carte mère que toi donc c'est difficile de te dire exactement comment faire. Mais sur mon Asus ,je vais sous hardware monitor ,je sélectionnes le ventilo en surbrillance et en appuyant sur enter je peux choisir d'activer ou de désactiver le système de contrôle.Simplement .
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:03:14
ben la son doit etre morte (ventilo ) donc ben il te reste a debrancher le speaker
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:12:02
j'ai eu le meme probllème, moi c'était mon alim qui était morte
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:28:51
g eu le même problème et ct dû au ventilo de l'alim, g juste tourner la molette du ventilo pour souffler plus vite et c t bon, tu as une alim ki se régle en vitesse?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:34:51
Dinbougre888 a écrit : g eu le même problème et ct dû au ventilo de l'alim, g juste tourner la molette du ventilo pour souffler plus vite et c t bon, tu as une alim ki se régle en vitesse? |
c est une alim 430 watts de chez antec livré avec le boitier
antec 1080 amg , je pense pas qu elle se regle en vitesse !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:36:44
optitribe a écrit : Je n'ai pas la même carte mère que toi donc c'est difficile de te dire exactement comment faire. Mais sur mon Asus ,je vais sous hardware monitor ,je sélectionnes le ventilo en surbrillance et en appuyant sur enter je peux choisir d'activer ou de désactiver le système de contrôle.Simplement . |
ah non dit pas ca !! tout est neuf je serai trop vert !!
imagine si je renvois la Cm , combien de temps pour l échanger aie aie !
Marsh Posté le 06-02-2003 à 13:57:57
bon j ai fait un truc simple ...
j ai mis le ventilo du cpu sur system fan
et qd je vais voir dans le bios le vitesse du ventilo system fan apparait...
donc il semble que ce soit la prise Cpu fan qui ne détécte pas bien le ventilo
Pfff faire un Sav pour ca ...
Marsh Posté le 06-02-2003 à 14:47:58
Si c'est une nouvelle config ,le magasin devrait la changer direct.C'est ennuyeux mais mieux vaut que ça t'arrive maintenant que lorsqu'elle n'est plus sous garantie.
Et comme Cybermatos te l'a déjà dit : Essaie de mettre ton bios à jour ,on ne sait jamais.
Marsh Posté le 06-02-2003 à 17:01:37
optitribe a écrit : Si c'est une nouvelle config ,le magasin devrait la changer direct.C'est ennuyeux mais mieux vaut que ça t'arrive maintenant que lorsqu'elle n'est plus sous garantie. |
oui je vais installer un windows 2k dessus tranquillement
et faire une mise ajour du bios , et je verrai ....
merci de l aide en tout cas pour tt le monde je vous tiendrai au courant
Marsh Posté le 06-02-2003 à 11:46:19
Salut a tous !
je viens de brancher une nouvelle config
sr7 8X abit et un P4 ainsi qu une Antec 1080
Alors le Pc boot tranquillement mais ... ma tour bippe sans arret
Bip continuel qui ne s arrete jamais ! mais je peux aller dans le bios , lancer Windows ect...
J ai regardé le connecteur Speaker qui est bien branché
j aimerai bien comprendre pourquoi elle bippe comme ca ...
Une idée serait la bienvenue !! Merci !!
