T° pour un thunderbird 1.4 GHz
T° pour un thunderbird 1.4 GHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:42:22
salut tout le monde, je voulais savoir si une T° de 55°/60° est normale pour un TB 1.4GHz, refroidi par un aqua690 et ventil taisol d'origine ???
l'informatique de pointe, bof, c'est un sport de riches !!!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:45:32
C'est un peu chaud,mais ne t'inquiète pas le mien tourne entre 65-75°C.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:48:05
ok, merci.
dis-moi, t'as aucun plantage ??
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:49:13
moi c t 53°C en idle, salle a temp normale avec 2 ventilo 80 mm de boitier (avt et arrière)...60°C en full load (après Q3)...et ds une salle a plus de 30°C (g t sous les toits  :D )...en full load jsuis monté a 67°C !
OUF taisol ! merci !  :D
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:50:14
les 1.4 sont les plus cho 60° c'est normal.
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !"    Montaigne
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:50:16
et je parle d'un tbird 1.4@1.53 GHz
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:51:39
Non.
Mais il faut dire que la temperature indiqué des processeur AMD ne sont pas sur à 100% (+ ou - 5°C),car la diode qui mesure la température ne se trouve pas dans le chip lui-même.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:52:10
le mien est un 1.4@1.4GHz, mais savoir que mon proc peut supporter jusqu'a 75° me rassure
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:52:59
bin ma carte mere indique un T de 47° en général pour mon XP 1900+ mais des que je suis au dessus de 52° il se met a planter :(
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:53:20
[:kwak]
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:58:29
Pas chez moi! :pt1cable:
Marsh Posté le 24-07-2002 à 00:43:21
Moi j'ai un TB1333 à 58°C en moyenne...
We don't need no education... [air connu]
Marsh Posté le 27-07-2002 à 04:06:04
Tb 1000@1430 @ 38degrés :D
Marsh Posté le 27-07-2002 à 10:17:41
tb 1400 voir config pour le reste
48°idle et 58 max sous toast au maxi avec tous les ventilo en 7v
sa tombe de 3° pour les ventilo en 12v
