Pour quoi y a t'il très peu de CM avec des PCI 64 Bits ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:03:02
wonee a écrit a écrit : Bonjour, J'aimerai savoir où on peut trouver des CM avec des ports 64 Bits sans être des Bi Pro pour AMD ou Intel Pkoi: les cartes SCSI en 64 Bits c pas pareil !! |
Car ca n'apporte rien à 99% du grand public
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:03:06
c'est pour les serveurs normalement ce type de truc...faut quand même avoir un bus qui suis derière
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:07:39
Faut un chipset qui le gère (ou un composant en plus) et que les produits grand publics n'intègrent pas ce genre de fonctionnalité.
Faut regarder chez des constructeurs comme Tyan ou Supermicro.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:19:30
Oui mais le pb c que ces 2 constructeurs proposent seulement ces options en Bi CPU
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:20:14
ixemul a écrit a écrit : Car ca n'apporte rien à 99% du grand public |
a bon et quand tu fais de la video ou du Photoshop çà t'apporte rien !!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:25:44
wonee a écrit a écrit : Oui mais le pb c que ces 2 constructeurs proposent seulement ces options en Bi CPU |
J'ai trouvé que celle ci :
http://www.tyan.com/products/html/trinitygcsl.html
(elle est même pas encore sortie d'ailleurs)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:29:17
mrbebert a écrit a écrit : J'ai trouvé que celle ci : http://www.tyan.com/products/html/trinitygcsl.html (elle est même pas encore sortie d'ailleurs) |
Ouai et puis elle a meme pas d'AGP
Et puis vu le prix qu'elle va couter , autant prendre une A7M266-D , quitte a mettre seulement un athlon XP dessus (en plus ca laisse plus tard la possibilité de passer a 2CPU) .
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:43:54
leto3 a écrit a écrit : Ouai et puis elle a meme pas d'AGP Et puis vu le prix qu'elle va couter , autant prendre une A7M266-D , quitte a mettre seulement un athlon XP dessus (en plus ca laisse plus tard la possibilité de passer a 2CPU) . |
+1
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:55:38
wonee a écrit a écrit : a bon et quand tu fais de la video ou du Photoshop çà t'apporte rien !! |
Pour saturer un bus PCI standard il faut déja faire des travaux de Video ou GFX très lourds et avoir le matériel en disques et/ou en acquisition qui arrivent à le saturer...
Très peu de personnes on les moyens financiers d'avoir le matos pour saturer un port PCI.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:56:07
Ben quand t'as payé ton photoshop, ca te derange pas de mettre une bi-cpu
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:59:43
trictrac a écrit a écrit : Ben quand t'as payé ton photoshop, ca te derange pas de mettre une bi-cpu |
c'est bien vrai ça, surtout avec leur fameuse license monoposte !
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:01:20
nicool a écrit a écrit : Pour saturer un bus PCI standard il faut déja faire des travaux de Video ou GFX très lourds et avoir le matériel en disques et/ou en acquisition qui arrivent à le saturer... Très peu de personnes on les moyens financiers d'avoir le matos pour saturer un port PCI. |
Un bus PCI 32bit 33Mhz, c'est quand même un débit de 132 MO/s.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:03:14
wonee a écrit a écrit : Merci maintenant faut trouver un revendeur !! |
Chez materiel.net il vendent des cartes Tyan avec PCI 64 bit.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:03:15
nicool a écrit a écrit : Un bus PCI 32bit 33Mhz, c'est quand même un débit de 132 MO/s. |
Si mes DD sont sur une carte SCSI en 32 Bits il y a une différence impréssiante sur l'acquisition avec une Pinnacle DV500!!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:04:11
melba a écrit a écrit : c'est bien vrai ça, surtout avec leur fameuse license monoposte ! |
J'ai ma License de plus si sa t'intéresse j'en ai une aussi pour MAcinstosh non enregistrer (ver6).
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:05:26
wonee a écrit a écrit : Si mes DD sont sur une carte SCSI en 32 Bits il y a une différence impréssiante sur l'acquisition avec une Pinnacle DV500!! |
Comment ça ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:09:08
Oui oui le temps d'acquisition est réduit pourtant la DV500 est elle sur un port PCI 32 Bits.
Environ 1/3 de temps en moins. Je sais pas pourquoi mais c ce qui se passe.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:10:47
En DV l'acquisition se fait en temps réel, non ?
Et le débit du DV est de 25Mbits/s soit un peu plus de 3MO/s.
A+
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:11:42
wonee a écrit a écrit : Oui oui le temps d'acquisition est réduit pourtant la DV500 est elle sur un port PCI 32 Bits. Environ 1/3 de temps en moins. Je sais pas pourquoi mais c ce qui se passe. |
Par rapport à quoi ?
Si tu détaillais un peu se serait sympa ce n'est pas très clair la !
Quels sont les disques; controlleurs ?
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:14:33
Bha non, ou alors il faut le faire a haut niveau avec une carte mere bi-pro qui elle a des chance d'avoir des pci 64 bits, bref, on tourne en ronds la
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:15:05
nicool a écrit a écrit : Par rapport à quoi ? Si tu détaillais un peu se serait sympa ce n'est pas très clair la ! Quels sont les disques; controlleurs ? |
test fait sur 2 DD IBM U160 7500tr/mn 9Go
Carte DV 500
Carte Adaptec 39160N
CM testé sur slot PCI 64 Bits et slot PCI 32 Bits.
Video en AVI environ 20mn
Taille du fichier environ 8Go.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:16:42
ixemul a écrit a écrit : Bha non, ou alors il faut le faire a haut niveau avec une carte mere bi-pro qui elle a des chance d'avoir des pci 64 bits, bref, on tourne en ronds la |
Oui mais pourtant c possible puisque y'a bien des serveurs (ex:DELL) mon CPU (PIII ou P4) avec des slots 64 Bits.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:17:47
wonee a écrit a écrit : test fait sur 2 DD IBM U160 7500tr/mn 9Go Carte DV 500 Carte Adaptec 39160N CM testé sur slot PCI 64 Bits et slot PCI 32 Bits. Video en AVI environ 20mn Taille du fichier environ 8Go. |
C'est peut être un problème de config ?
Surtout que ce ne sont pas des disques très rapides; ils sont loin d'utiliser le débit disponible.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:17:58
wonee a écrit a écrit : Oui mais pourtant c possible puisque y'a bien des serveurs (ex:DELL) mon CPU (PIII ou P4) avec des slots 64 Bits. |
Oui, tu parle ici, une fois de plus , de serveur, donc c'est bien inutile à 99% du grand public, CQFD.
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:19:51
nicool a écrit a écrit : C'est peut être un problème de config ? Surtout que ce ne sont pas des disques très rapides; ils sont loin d'utiliser le débit disponible. |
je viens d'acheter des 15000 Tr/mn pour cette machine je vais bientôt voire la diférence.
Pour info je sais que c pas le topics mais je ne peux pas acquerir avec la DV500 sur des DD IDE (perte d'images ou Freez)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:27:43
wonee a écrit a écrit : je viens d'acheter des 15000 Tr/mn pour cette machine je vais bientôt voire la diférence. Pour info je sais que c pas le topics mais je ne peux pas acquerir avec la DV500 sur des DD IDE (perte d'images ou Freez) |
Sinon peut être un problème avec le Nforce, j'ai entendu parler de problème de lenteur PCI avec ce chipset ...
J'avais vu notamment des problèmes de vitesse sur des controlleur SCSI adaptec (et autres aussi peut être).
Marsh Posté le 03-10-2002 à 13:31:18
nicool a écrit a écrit : Sinon peut être un problème avec le Nforce, j'ai entendu parler de problème de lenteur PCI avec ce chipset ... J'avais vu notamment des problèmes de vitesse sur des controlleur SCSI adaptec (et autres aussi peut être). |
Sur la Nforce ou sur une MSI68.. (je sais plus là)en Bi CPI 2XPIII866
PAr contre j'ai une 39160 et j'ai eu une 29160N sur la Nforce et aucun pb du genre.
Le seul pb c quand on install Win2K il faut à tout prit débrancher son lecteur Zip100 en IDE sinon il veut pas formater le DD !!
Marsh Posté le 03-10-2002 à 21:16:36
Tu oublies que l'acquisition se fait en TEMPS REEL donc ton film de 20 mn durera 20 mn meme avec un systeme RAID, des disques à 20000 tours et un CPU à 5 GHz et 10 Go de memoire.
A+
Marsh Posté le 03-10-2002 à 12:00:42
