70 °c pour un dual core c'est pas un peu bcp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:13:23
les amd 64 sa aime pas chauffer passer 50°c sa commence a chier dans la colle
apres c est p'tre la sonde qui deconne , le radiateur du cpu te semble chaud aux point de te bruler ?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:30:47
non , je peux laisser les doigts sur le radiateur sans probleme !
la sonde elle est sur la CM ?
car je leur ai dit que leur CM devait déconner mais tant que ça marche il dépanne pas
Marsh Posté le 17-10-2006 à 17:30:05
oki , si il etait a 70°c tu aurai du mal a laisser tes doigt sur le rad , la sonde elle est sur la cm
telecharge ce petit log , il va lire la sonde interne du cpu , comme sa tu vera a combien est rellement ton cpu
http://www.thecoolest.zerobrains.c [...] .php?t=137
ps: il est marque pour intel le log mais pas de souci il marche sur amd
Marsh Posté le 17-10-2006 à 18:50:01
kanef61 a écrit : oki , si il etait a 70°c tu aurai du mal a laisser tes doigt sur le rad , la sonde elle est sur la cm |
merci kane
j'ai lancé le logiciel Core temp et j'ai :
core # 1 entre 39 et 42 C°
pareil pour core # 2
c'est correct ou pas ? ça me donne quoi en global
ps : Pc wizzard me donne 40 mais il ne bouge jamais de ce chiffre alors que là a ça oscille constemment ce qui est plus logique
Marsh Posté le 17-10-2006 à 19:59:14
c est parfait comme temp , donc sa vient bien de la sonde cm qui est a la ramasse , donc tu peux continuer a utiliser ton pc sans crainte
avec ce log tu voie la temperature de chaque core de ton proco , vue que tu a un dual core
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:29:55
kanef61 a écrit : c est parfait comme temp , donc sa vient bien de la sonde cm qui est a la ramasse , donc tu peux continuer a utiliser ton pc sans crainte |
ok donc on n'ajoute pas les 2 temps core1 + core2
merci pour ton aide , tu m'ote un grand poids car la hotline de carrefour voulait me faire gober que 70 °C c'est normal
je leur ait tenu tête mais il changeront pas la CM vu que le pc marche
ils sont bien tous pareil ces hotliners ...
encore merci a tous et spécial à kanef61
Marsh Posté le 17-10-2006 à 21:31:48
a ben ui si tu additionner les deux temp sa va pas aller
a ton service
Marsh Posté le 17-10-2006 à 14:06:55
bonjour
![:heink: :heink:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/heink.gif)
j'ai acheté un pc Fujitsu Siemens Scaléo HA1313-PRO8 à Carrefour
ma CM est une Asus A8NE-FM bridé ,le CPU un AMD Athlon 64 3800+ X 2 ; impossible de savoir la temperature CPu par everest ou Pc wizzard
dans le bios , la temp CPU démarre a 56 °C puis se stabilise vite a 70 °C sans lancer aucune application .
j'avais appelé la hotline et m'ont dit qu'il changeait le ventilo CPU ( qui depassait pas 2450 RPM ) .
changement du ventilo aujourdh'ui a carrefour , je récupere mon pc une demi-heure apres et chez moi je reteste les valeurs dans le bios .
rien n'a changé , le CPU monte en qq minutes a 70 °C . ventilo exactement pareil !
re-appel a la hotline qui me dit que si le pc marche et bien tout va bien lol
a votre avis il va durer longtemps a cette température
en plus l'ordi marche tres bien , je joue sans lag , j'ai aucun plantage ni ecran bleu , bref tout va bien a part cet temp qui m'inquiete
Message édité par Nostromo79 le 17-10-2006 à 14:08:19
