est ce possible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:29:05
Normalement, oui (même si tout tournera en PC2700)
Ils disent quoi dans la documentation ?
edit : et sous réserve qu'il y ait 1 port de disponible, ce qui n'est pas toujours le cas
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:30:57
Théoriquement, c'est effectivement possible.. en pratique, mettre deux barettes de mémoire de type et de marque differentes, c'est le loto.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:31:01
est-ce que ton portable peut suporter autant de mémoire vive ?
si oui c'est bonmais il serait préférable de faire 2*512   à moins que ce soit un portable de la NASA    ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:50:35
mdr , non en faite je ne sais pas si ma cm supporterai autant de ram je ne peut le savoir et sur ma doc il n'est nullement mentionner le format supporté sinon il est vrai que mettre 2 barrette de marque differente c'est le lotto sportif quoi que! mais sinon j'ai initialement sur mon portable 2 * 256 et je voudrais en virer une pour y mettre une de 1 Go a la place mon ordi c'est un medion (sim) et mes barrettes c'est de marque je ne sais plus quoi bref
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:52:41
je crois que le fait que ce soit une marque differente ca ne devrait pas poser de probleme mais c'est au niveau du format pc 2700 ou autre chose parce que la mienne c'est de la pc 2700 so-dimm
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:57:51
| tinseauch a écrit : mdr , non en faite je ne sais pas si ma cm supporterai autant de ram je ne peut le savoir et sur ma doc il n'est nullement mentionner le format supporté sinon il est vrai que mettre 2 barrette de marque differente c'est le lotto sportif quoi que! mais sinon j'ai initialement sur mon portable 2 * 256 et je voudrais en virer une pour y mettre une  de 1 Go a la place mon ordi c'est un medion (sim) et mes barrettes c'est de marque je ne sais plus quoi bref  |
Si à l'origine il y avait 2 barrettes identiques, il ne faudrait pas que ce soit un dual channel. Dans ce cas, ca poserait problème d'avoir 2 barrettes de taille différente.
Essaie de démarrer avec une seule barrette, pour voir s'il peut fonctionner sans avoir 2 barrettes identiques
(c'est quoi comme processeur ?)
Marsh Posté le 19-10-2005 à 22:01:33
j'ai deja essayé de demarer qu'avec une seule barrette et ça fonctionne, sinon mon cpu est un centrino 1.4 Ghz. Alors qu'elle conclusion ???
Marsh Posté le 19-10-2005 à 23:02:17
Donc, le chipset peut fonctionner sans dual-channel. Après, à voir si tu perds en performances.
En fait, je sais pas si les chipsets pour Pentium-M gèrent le dual-channel
Un bench mémoire nous en dirait plus.
Performances mises à part, je pense que ca devrait fonctionner en ajoutant une barrette de 1 Go
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:26:40
Je souhaite rajouté une barrette de 1 Go a mon portable en gardant une barrette de 256 , alors est ce possible?? et es ce que je peut mettre c'est deux type de barrette ensemble:
twinmos pc 2700 (cl 2.5) 256 mb so-dimm et 1 Go SO-DIMM DDR-SDRAM PC3200 - CMSS1GB-400SOD Merci d'avance les amis
