Possible que ma RAM déteste être désynchro?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:46:53
c pas ta ram qui pose pb mais le controleur de ram intégré à ton a64.
Je pense que 2530 et 230 est plus "puissant", fais un test sandra avec les deux.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:50:42
ReplyMarsh Posté le 15-02-2006 à 15:54:02
Met un peu + de vcore pour le proco sa va peut etre aider son controleur mémoire intégré ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:55:25
| grisensko a écrit : Le controleur mémoire est pas corigé sur les Venice?? |
non la rev E6 apporte pas grand chose, chez certains c marche moins bien d'ailleurs comparé à un winnie ou à un venice E3
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:55:51
Normalement un Vénice avec 2 barretes de ram sa doit pas posser de probleme ?
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:56:12
j'avais un 3000+ revE6 impossible de dépasser 220 stable alors qu'avec mon opteron 245 stable avec la meme config.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 16:02:03
mon Vcore est au Max .. 1.55Volt ( Asus A8N-E
En effet Wilfried .. je ne croyais pas que 2 barette puisse poser problème ...
J'ai fait les test sendra ...
11*230 test mémoire + performant
11*240 test processeur + performant ...
j'hésite ![]()
Marsh Posté le 15-02-2006 à 18:38:00
oui ... ma mémoire n'aime pas dutout les changement de Vdimm ... 2.6 ou 2.65 pas plus
Marsh Posté le 15-02-2006 à 15:43:08
Salut!
245 ... 250 ..
Bon voila, j'me posait quelque question.
J'essaie d'overclocker mon pc :
-Asus A8N-E
3500+ venice
2*512mo DDR Kingston PC 3200 standart (Une CL3 et une CL 2.5)
ok voila mon problème. ma ram fonctionne parfaitement à 200Mhz habituellement en 1T et 2.5 3 3 7 (En dual channel)
je peut même la faire monter à 230Mhz en restant synchro avec le processeur.
11*230 = 2530
Mais je veux plus alors je mets la RAM à 333 (166Mhz) HT à 3
Je boot à 11*240 = 2640 (Ram a 188Mhz)
mais au dessus sa plante direct
si je mets ma Ram à 266 (133Mhz) HT à 3
Je peut monter le FSB jusqu'à 280 (Ram à 177Mhz)
si je mets la Ram à 200 (100Mhz) HT à 3
Je monte le FSB à 300 sans problème ... (Mais là la ram est juste à 150
J'ai essayer des tonnes de réglage ... VDimm +.05Vorts,+.1Volts, +.2Volts
Timming 3 4 4 8, 3 6 6 12. 1T 2T
le processeur boot à 11*250 .... mais je dois mettre la mémoire en 266..
Mes questions : 1 - S'est normal que ma ram overclocké n'atteigne pas 200Mhz??
et 2 - Vous choisiriez quoi vous?? : 11* 240 = 2640Mhz et Ram 188 (2.5 3 3 8 1T) ou bien 11*230 = 2530 et Ram 230 (2.5 3 3 8 1T)??
