Possesseur d'asus A8N, cette question suit : - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:43:27
2*512 infineon...pour al compatibilité, regarde dans la doc de la carte mère...ils listent tous les numéro de série des marque qui sont compatibles...mais quand tu achete ta ram, demande au vendeur si elle est bien compatible avec l'A8N
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:45:28
J'ai fait 2 fois cette démarche et je n'ai jamis reussi a les mettre en dual.
Donc je sature, j'aimerais vraiment que ca marche, donc je croise les infos.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:56:18
que veux tu dire par "je n'ai jamis reussi a les mettre en dual"..il suffit de mettre une barette dans le slot bleu et l'autre dans un slot noir...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:58:03
dual c'est bleu-bleu ou noir-noir, tout le monde dis ca !
En plus lorsque le pc démarre il n'indique pas le dual channel comme précise dans d'autres script.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:59:34
mais il met bien 1024 gig ram? assure toi d'avoir mis a jour ton bios, ca aide souvent...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:06:55
oui il me mets 1024, mais dans les jeux genreTOCA2 (qui est pas jeune) turne au ralenti, toutes les options sont au mini et ca rame.
Pourtant 3500+ venice
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:17:00
pour ca, faut voir avec ta CG...le dual channel t'aidera surtout pour des applications genre photoshop....j'ai pas vraiment constaté d'amélioration dans les jeux....
essaye bien les différentes combinaisons avec tes rams...j'ai deja eu ce genre de probs...regarde aussi dans le bios, les paramètres de ta ram...met tout en "auto" de préférence...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:22:10
j'ai une X800GTO avec 256 de Ram CG c'est quand même bizarre que sa rame
Marsh Posté le 28-10-2005 à 16:24:05
verifie les performances de ton systeme avec sysoft sandra pro...tu vera d'ou vien le problème
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:37:54
Bonjur,
J'aimerais savoir quel est votre mémoire en dual channel (2*512) et si ca marche
Ou votre mémoire en (1*1Go)
Et ce qui marche le mieux.
Merci de vos réponses.
