Ports ps2 qui coupe l'alim ? [RESOLU] mais c chelou
Ports ps2 qui coupe l'alim ? [RESOLU] mais c chelou - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:25:37
J'ai un p3 600 sur une mobo matsonic, le poste fonctionnait impec depuis plus de 4 ans puis il y a de cela 4 mois il à commencé à planté aléatoirement (le pc s'éteint sauvagement) et il ne démarre plus ensuite, sauf si on débranche puis rebranche le câble d'alim.
J'avais alors démonté la machine puis testé pièce par pièce, puis j'ai laissé la machine tourné avec des programmes de bench pendant 48h d'affiler, et comme elle na pas planté je l'ai remise en fonctionnement.
Depuis tout a parfaitement marcher jusqu'a la semaine dernière ou il à recommencer. J'ai donc tout tester et le pc plante dans le bios au beau de 2 min alors que j'ai enlever tout les lecteurs CD, disquette et disque dur ainsi que les cartes d'extensions mise a par la carte graphique. J'ai fait un test sous doc memory et avec memtest 3.0 aucun problème au niveau de la mémoire. Je penchais donc pour un problème d'alim, voir de mobo.
Mais j'ai remarqué une chose, c que si je refais tout les test en débranchant la souris PS2 le pc ne plante jamais, et si je branche une souris ps2, il plante dans les 5 min qui suit.
Donc je voudrais savoir si cela est possible que le port ps2 de la souris face planté la machine car je n'ai moi même jamais vu cela auparavant.
Petite précision, le poste est dans une médiathèque, et il a normalement une scannette (lecteur de code barre pour les livres) brancher sur le port ps2 entre la pc et la souris, donc je me demande si c pas elle qui a fini par usé le ports ps2.
Donc si quelqu'un à déjà vu cela, qui me dise la meilleur solution (changer d'alim, de mobo, ou de souris pour une sur port série) pour la souris le probleme c que j'ai toujours une scannete à brancher sur le port ps2.
Message édité par k yo le 09-05-2003 à 17:33:11
"Si l'homme descend du singe, il peut aussi y remonter."
Marsh Posté le 09-05-2003 à 12:40:00
au pire, sauf erreur de ma part il existe des cartes avec port ps2, enfin je crois... (j'espère que c'est pas des trucs qui éxistaient en ISA).
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:31:46
J'ai essayé avec une autre alim, et j'avais toujours le même probleme.
Heureusement j'ai trouvé une veille souris serie au fond d'un carton, je l'ai démonté, néttoyé, et hop c repartie comme en 40 ;).
Pour la scannette en faite j'avais oublié elle se branche sur le port ps2 du clavier donc je n'ai pas eu de probleme. Voila un probleme chelou de resolu, ce qui est bizarre c que le port ps2 de la souris est toujours fonctinnel bien qu'il plante la machine (ptet un truc qui a griller et qui créer des sur/sous-tension ???) j'ai meme juste tester avec une rallonge ps2 de brancher sans rien au bout et b la machine plante LOL
Marsh Posté le 09-05-2003 à 17:37:39
fodrait regarder si le PS/2 et le contrôlleur PS/2+Clavier est alimenté par le +5V de Standby au lieu du +5V normal.
si la mobo est configuré par jumper pour s'allumer via le clavier, un partie de l'electronique est alimentée par le +5V Standby.
donc regarde si y'a pas un jumper pour mettre le PS/2 en 5V normal, on sais jamais ça pourrait aider.
sinon, sur les mobos y'a des fusibles réarmables sur la mobo pour les ports, et pet que y'a un fusible réarmable qui deviens trop sensible avec l'age ??
Marsh Posté le 09-05-2003 à 18:54:43
apparmeent c un probleme juste kan tu branche kkchose...
puisk'il n'y a pas d'interupteur dans le connecteur, ki indiquerait a la machine k'il y a kkchose de branche, j'opte plutot pour la solution ke le port ps2 de la carte mere a kk tru de desoude... ou alors ki a un truc ki fait pas tres bien contact.. essayes de fouiller avec de la chance tu trouveras...
peut-etre le poid du fil (ralonge ou souris) ki fait bouger ce connecteur..
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:25:45
Le connecteur semble nickel et il ne bouge pas, pour le reste je verifirai plus tard, pour l'instant cela fonctionne avec la veille souris et j'ai pas le temps de passer X heure sur une bekanne.
En tout cas merci à tous pour vos réponse  :hello:
Marsh Posté le 09-05-2003 à 20:29:30
Tu as la terre sur ta prise ?  :??:
Peut-être un problème de masse.  :??:
Un faut contact qui pourrait créer des interférences
Je copierai 100 fois "Je suis un Newbee."  pour demain !
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:24:52
oui prise terre securisé c dans une mediatheque LOL, c pas mon matos ;), mais merci quand même  :hello:
