Port USB HS ?
Port USB HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2011 à 14:17:42
je fais appel à vous car je me retrouve confronté à un problème étrange.
Mon clavier et ma souris USB ne sont plus alimenté quand mon pc arrive sous windows, alors que cela fonctionnait très bien hier.
Quand je démarre le PC, ils sont bien alimentés, je peux accéder au bios et même navigué avec mon clavier dans le menu F8 pour choisir le mode sans échec, mais dès que windows ce charge en mode sans échec ou normal, le clavier et la souris ne sont plus alimentés.
J'ai testé avec les différents ports USB situés à l'arrière et en façade de mon PC et le problème est le même.
J'ai testé avec un clavier et une souris en PS2 et ça fonctionne très bien.
J'ai testé mon clavier et ma souris sur un autre PC et ils fonctionnent très bien.
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce genre de problème ?
Est ce que cela peut venir de ma carte mère ou de mon installation windows ?
Merci par avance pour vos réponses.
Ma config :
Carte mère Asus M4A89TD PRO
Processeur Amd Phenom II 955 Black Edition
Refroidissement CWCH501-Corsair Hydro Serie h60
Mémoire OCZ 2x2Go DDR3 1066MHz Gold C7
Carte graphique Crossfire Sapphire AMD Radeon HD 6870 1Go GDRR5
Boitier PCK62-Lancool DragonLord
Clavier Microsoft Reclusa
Souris Nova Slider X600
Marsh Posté le 01-08-2011 à 14:49:06
Bonjour, j'ai exactement le même problème au même moment !
Clavier et souris fonctionnent jusqu'à windows où ils "cessent" d'être alimentés.
J'ai été voir dans le bios (car je ne peux pas faire grand chose de plus, une fois dans windows même en mode sans échec il n'y a plus moyen de faire quoique ce soit) et les ports usb sont bien "enabled" tout à l'air ok.
C'est comme si les ports usb sous windows ne répondaient mystérieusement plus, que ce soient clavier, souris ou même manette ou imprimante... Tous ces périphériques filaires fonctionnent parfaitement (testés sur autre machine).
Il est à noter que tout allait bien hier jusqu'à l'installation de 2 mises à jour importantes windows...
Ce n'est qu'une fois que j'ai rebooté après cette update que le problème est survenu. C'est la seule modification qu'il y ai eu à ma connaissance donc il peut y avoir une relation. Est-ce le cas pour toi aussi serwolv ?
Je n'arrive pas à mettre la main sur le nom exact des mises à jour mais de mémoire il s'agissait de mises à jour (importantes) pour windows 7 x64 xml core quelque chose comme ça... elles étaient disponibles hier ou avant hier et depuis leur installation, c'est le drame ....
Que faire car plus moyen de se servir du PC du tout ! :??:
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 01-08-2011 à 20:02:41
Oui c'était ces 2 là. Alors disons que je ne les ai fait que récemment.  :pt1cable:
Marsh Posté le 19-08-2011 à 17:12:01
désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais j'étais en vacances.
Je ne me rappel plus si c'est suite à ces mises à jours où non car mes mises à jours se font automatiquement.
Je vais tenter des supprimer voir si ça corrige le problème sinon je ferais une réinstallation en évitant de faire ces mises à jour.
A moins que quelqu'un d'autre ai une solution.
