Un port pci peut-il perturber la ram ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:11:14
rien a voir, erreurs sous memtest ram---->poubelle c est irrecuperable
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:17:11
| steve2002 a écrit : rien a voir, erreurs sous memtest ram---->poubelle c est irrecuperable |
Déjà eu le coup avec mon précédent pc après ajout d'une barrette de 128 mono-face : le résultat sous memtest était catastrophique avec les deux barrettes. Le plus marrant, c'est que même en enlevant la nouvelle (donc en revenant à la situation de départ), les erreurs persistaient.
Après moult clear cmos et essais de positionnement des deux barrettes dans les trois slots, ça a fini par fonctionner : plus d'erreurs. Maintenant ce pc me sert de serveur, mais je ne touche plus à la ram.
D'où mon interrogation : les erreurs sous memtest, ok, c'est une chose, mais visiblement c'est fonction du contexte (ce qui me paraît tout à fait logique... la ram n'étant pas testée seule puisque se trouvant sur un CM). Et donc, la carte réseau peut-elle faire partie de ce contexte ?
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:26:12
je vois pas trop comment ? les erreurs de ram c est la ram, les règlages, la CM; mais si tu as des erreurs avec la fréquence par defaut+timming tranquille doit pas y en avoir.
Marsh Posté le 01-10-2003 à 12:30:17
Déjà, il serait p'tête bon de tester la RAM sur un autre PC, avec memtest... ça permettrait de voir le "contexte".
D'un autre coté, la RAM, c comme le reste : ça peut mourir un jour ou l'autre. En clair, lundi, ta RAM va très bien, 0 erreurs sour Memtest, et Mardi, elle décède, et là 15,000 erreurs sous Memtest...
Marsh Posté le 01-10-2003 à 13:06:18
| Mikl a écrit : Déjà, il serait p'tête bon de tester la RAM sur un autre PC, avec memtest... ça permettrait de voir le "contexte". |
Oui, là je suis à la recherche de pc de test et de ram disponible
Sinon la ram qui meurt ben... ça ne serait pas étonnant, ce pc est un pc "de base" qui a été utilisé comme serveur pendant 3 ans (donc tout le temps allumé). On a déjà dû remplacer l'alim, dont le ventilo agonisait, et le ventilo du cpu, qui lui s'était carrément arrêté.
Evidemment, ceci n'a pas dû améliorer l'état de la bête...
Marsh Posté le 01-10-2003 à 11:31:34
Hello hello,
Bon, j'ai ici un vieux pc (Celeron 500) équipé de 64Mo de sdram.
Il plante aléatoirement, d'où memtest sur le coup.
Memtest me trouve des erreurs à ne plus savoir qu'en faire : bon, ça sent le début de solution.
Le problème c'est que même avec les paramètres de base (cas 3 au lieu de 2, timings "normal" au lieu de "turbo" ), j'ai tjs des erreurs.
Ce pc fonctionnait bien avant. Depuis la carte réseau, en pci, a changé avant que l'on ne remettre l'ancienne. Peut-elle jouer un rôle dans les erreurs de la ram ? Je veux dire par là, dois-je lancer memtest sans la carte, avec la carte, et autant de fois que d'emplacements possibles pour la carte ? (c'est la seule pci).
Histoire d'éliminer des possibilités...
