Port Parallèle
Port Parallèle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2010 à 09:56:21
Je dispose d'un ordinateur Medion Model PC MT 6
La carte mère est de Marque MSI ref. MS-6785
Je voudrais ajouter un port parallèle sur ce PC pour y brancher un oscilloscope utilisant ce port.
Il y a sur la carte mère MS-6785 a un connecteur  pour port //
J'ai donc acheté une équerre avec un port // et un connecteur.
Malheureusement MSI a utilisé un connecteur différent sur la carte mère (plus petit)
MSI ne vend pas cet accessoire.
Que faire ?
Merci pour votre aide.
Je suis le génial inventeur des lunettes de soleil avec un petit grillage sur les trous de nez permettant de humer le parfum enivrant des fleurs sans respirer un horrible insecte piquant !!! :lol:
Marsh Posté le 08-02-2010 à 10:07:24
il existe des port // sur port USB.
http://www.materiel.net/ctl/USB/26 [...] s_USB.html
Message édité par z_cool le 08-02-2010 à 10:09:22
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-02-2010 à 10:13:13
Marsh Posté le 08-02-2010 à 10:14:15
J'ai aussi une carte port parallèle avec un connecteur PCI
Je l'ai installée mais les adresses utilisées ne sont pas gérées par mon oscilloscope.
Si j'essaie de désinstaller LPT1 (le connecteur qui est sur la carte) pour récupérer les adresses il revient au démarrage de Windows.
Je me disais donc que si je trouvais l'équerre avec son port // et le connecteur approprié ça serait plus simple.
Avec un port // sur USB  aurais-je le même problème ?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 10:22:57
Si tu le désinstalle à partir de windows, c'est normal...
Vérifie dans le BIOS de la carte mère, si il n'y à pas une option pour le désactivé complètement.
Généralement, c'est vendu avec la carte, si c'est un connecteur spécifique à MSI, tu aura du mal à retrouvé le même...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2010 à 10:27:22
Marsh Posté le 08-02-2010 à 11:01:33
j'ai désactivé le port LPT1 à partir du Bios la c'est bon.
J'ai remonté la carte PCI avec son port // et je l'ai réinstallée.
Le port est LPT3
Mais les adresses utilisées ne correspondent pas à celles que l'osscilloscope utilise
Le logiciel de l'oscilloscope me propose 3 choix :
378
278
3BC
Dans les ressources du gestionnaire de périphérique pour la carte // PCI
La case "utiliser les paramètres automatiques" est cochée et grisée.
Je n'ai pas trouvé d'accès pour modifier les valeurs.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:19:09
Le port est LPT3
Alors, si je récapitule depuis le début :
- tu avait déjà utilisé cette carte quand le port LPT1 de la carte mère était activé dans le BIOS, donc windows l'avait configurer en LPT2...
- tu as retiré cette carte de l'ordi
- ensuite tu as désactivé le port LPT1 dans le BIOS réinstaller la carte, et maintenant il te trouve cette carte en LPT3.
Ce qui signifie que windows à garder quelque part dans son registre les informations de drivers pour les port LPT1 et LPT2...
Il y aurait à mon avis deux solutions :
1°) Chercher ces infos dans le registre pour les supprimer (risque d'avoir des problèmes avec windows si tu n'y connais rien au niveau de la base de registre...)
2°) Réinstaller windows en laissant la carte LPT1 désactivé dans le BIOS (windows te configurera automatiquement la carte PCI en LPT1 en 278 ou 378).
Dans le premier cas, c'est à tes risques et perils si tu fait une mauvaise manip dans la base de registre.
Dans le deuxième cas, il faut tous sauvegarder avant de réinstaller...  :D
Perso, je pense que la réinstallation de windows est la solution la plus sur, mais cela nécessite ensuite la réinstallation des drivers, de tes logiciels, etc...
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2010 à 12:22:49
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:45:27
Merci pour les conseils.
La réinstallation ne me pose aucun problème :
Il y a chez moi 3 PC :
1 P4 2.8 GHz avec 2 Go de DDR en dual Chanel et Win XP pro SP2 (c'est mon PC le plus utilisé. Il ne veut pas de SP3)
1 P4 3 GHz (Medion)  avec 1 Go de DDR (c'est celui qui n'a pas de port // ) et Win XP familial SP3
1 PIII 1 GHz (IBM Aptiva) avec 512 Mo de SDRAM (il a un port //) et Win XP pro SP3
Pour ces 3 PC j'ai la maîtrise complète de l'installation.
Dans les 2 derniers il n'y a aucune donnée perso à sauvegarder.
Je me dis que je pourrais mettre Win XP pro SP3 sur le Médion et Win XP familial SP3 sur l'IBM Aptiva . Il me semble que ça serait plus logique.
C'est comme ça pour des raisons historiques.
Si je fais ça je rétablis une certaine logique et ça me permet de tester ce que vous proposez.
je pourrais aussi mettre mon oscillo sur l'IBM Aptiva si je ne m'en sors pas.
Cet oscillo est actuellement sur le P4 2.8 mais ça n'est pas bien pratique de mélanger appareils de mesure et les autres sujets.
C'est pour ça que j'essaie d'avoir une installation spécifique pour l'oscillo.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 12:50:49
Oui d'autant plus qu'il ne faut pas un PC super puissant pour l'oscillo, le PIII devrait s'en sortir...
D'ailleurs, un de cas quatre il faudrait que je m'en trouve un d'occase d'oscillo, on est vite limité avec un simple multimètre...  :D
Message édité par Profil supprimé le 08-02-2010 à 12:53:13
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:04:56
Oui pour l'oscillo le PIII est bien suffisant. j'ai déja du le faire fonctionner avec une configuration mois bonne que ça.
Mais ensuite inévitablement je me retrouve avec des copies d'écans, des photos , du texte et la je suis content si le PC est plus rapide.
L'oscillo numérique est un Velleman pci64
J'ai aussi un générateur de signaux Velleman en kit (En cours de montage depuis une éternité)
A propos des oscillos numériques les mesures sont un peu plus difficiles à interpréter que sur un oscillo analogique.
ça fonctionne par échantilommage et il ne faut pas l'oublier.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:10:38
Oui, je ne vais pas trop me prendre la tête, j'ai vue des oscillo analogique pas trop cher sur la bay, ça me suffira largement pour le peu de test que je fait (en plus je crois que c'est les mêmes que j'utilisai à l'école, c'est des "vieux" hameg)...
Marsh Posté le 08-02-2010 à 13:13:52
avant de passer au format, dans le gestionnaire de périphérique, fait afficher les périphériques caché et supprime tout ce qui a attrait aux LPTx
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 08-02-2010 à 15:07:44
J'ai trouvé le manuel de ta mobo:
http://mesnotices.fr/manuel-notice [...] MS-6785-_E
Page 2-12 tu a le brochage des prises du connecteur //
Je pense que ca doit être facile de trouver si ca correspond au brochage d'un bracket , et faire l'adaptation.
