A quel point la DDR266 bride mon Athlon 3000+ ?
A quel point la DDR266 bride mon Athlon 3000+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2008 à 13:05:13
[Question Noob Spoted]
Je possède un Athlon 64 3000+ sur un ASUS A8N-E
Suite a un problème de RAM j'ai "récupérer" deux barrettes Kingston 1Go mais DDR2100 (266mhz) dont voici les caractéristiques  selon Everest.
  1. [ DIMM2: Kingston K ]
  2.     Propriétés du module mémoire:
  3.       Nom du module                                     Kingston K
  4.       Numéro de série                                   6F1DC246h
  5.       Date de fabrication                               Semaine 29 / 2008
  6.       Taille du module                                  1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
  7.       Type du module                                    Unbuffered
  8.       Type de mémoire                                   DDR SDRAM
  9.       Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
  10.       Largeur du module                                 64 bit
  11.       Voltage du module                                 SSTL 2.5
  12.       Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
  13.       Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  14.     Performances mémoire:
  15.       @ 133 MHz                                         2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
  16.       @ 100 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
  17.     Fonctionnalités du module mémoire:
  18.       Early RAS# Precharge                              Non géré
  19.       Auto-Precharge                                    Non géré
  20.       Precharge All                                     Non géré
  21.       Write1/Read Burst                                 Non géré
  22.       Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
  23.       Registered Address/Control Inputs                 Non géré
  24.       On-Card PLL (Clock)                               Non géré
  25.       Buffered DQMB Inputs                              Non géré
  26.       Registered DQMB Inputs                            Non géré
  27.       Differential Clock Input                          Géré
  28.       Redundant Row Address                             Non géré
  29.   [ DIMM4: Kingston K ]
  30.     Propriétés du module mémoire:
  31.       Nom du module                                     Kingston K
  32.       Numéro de série                                   6F1DC146h
  33.       Date de fabrication                               Semaine 29 / 2008
  34.       Taille du module                                  1024 Mo (2 ranks, 4 banks)
  35.       Type du module                                    Unbuffered
  36.       Type de mémoire                                   DDR SDRAM
  37.       Vitesse de mémoire                                PC2100 (133 MHz)
  38.       Largeur du module                                 64 bit
  39.       Voltage du module                                 SSTL 2.5
  40.       Méthode de détection d'erreurs                    Aucun(e)
  41.       Taux de rafraîchissement                          Réduit (7.8 us), Self-Refresh
  42.     Performances mémoire:
  43.       @ 133 MHz                                         2.5-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
  44.       @ 100 MHz                                         2.0-2-2-5  (CL-RCD-RP-RAS)
  45.     Fonctionnalités du module mémoire:
  46.       Early RAS# Precharge                              Non géré
  47.       Auto-Precharge                                    Non géré
  48.       Precharge All                                     Non géré
  49.       Write1/Read Burst                                 Non géré
  50.       Buffered Address/Control Inputs                   Non géré
  51.       Registered Address/Control Inputs                 Non géré
  52.       On-Card PLL (Clock)                               Non géré
  53.       Buffered DQMB Inputs                              Non géré
  54.       Registered DQMB Inputs                            Non géré
  55.       Differential Clock Input                          Géré
  56.       Redundant Row Address                             Non géré
Les Performances me semble très bonne (2.5-3-3-6 ) mais la faible fréquence me fait me demander si elle ne sont pas un frein a ma config (j'avais 4x512 a 400mhz (DDR3200) en noname)
Qu'en pense les spécialistes ? La perte de performance est elle très importante ?
(je ne cherche pas d'overcloking on est d'accord, utilisation basique, un peu WOW et basta)
niveau carte Graphique j'ai une 6800GS pour l'instant , j'envisageais la fameuse HD48xx mais dans l'idée de changer CM CPU RAM qui , de toute évidence, ne suivrais pas !
Même si on est d'accord que cela nuis aux perf la question est : " a quel point cela nuit il ?"
Car mon CPU est en 200*10 pour l'instant en 233*8.5 il serai plus performant ? et en 400*5 (avec de la DDR3200 donc)  encore plus ? j 'avoue que j'ai du mal a comprendre le fonctionnement des frequences RAM/CPU*coef...
[/Question Noob Spoted]
Message édité par kaahlrv le 05-08-2008 à 13:06:23
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:19:53
ton cpu tourne à 200 et ta ram a 133
si tu mets de la pc3200 tu tourneras a 200 - 200 et tu gagnes au mieux 5-7% de perf selon les appli
quand à ton dernier § tu devrais aller lire quelque tutoriel sur le fonctionnement des frequence cpu/ram (par exemple le tutorial de mat.be sur l'overclocking http://www.matbe.com/articles/lire [...] clocking/) parceque là tu t'embrouille totalement.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 05-08-2008 à 15:35:26
Merci ma dernière XP d'o/c date de P3 500 et a l'époque si je ne m'abuse il y avais une corrélation entre vitesse ram et CPU (monté le FSB de la ram changer celui du cpu si je me souviens bien ... )
Mais je v lire les pages de tuto
EDIT : je testera cela dès ce soir, en esperant que la kingstone supporte une frequence + elevé :)
Message édité par kaahlrv le 05-08-2008 à 15:42:27
