Point àéclaircir sur la RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:35:28
Bon, tu as plusieurs types de ram, SD Ram, RD Ram (aka Rambus),DDR SD Ram (qu'on appele DDR c plus court), et now DDR2.
T'as aussi (mais c'est plus ancien) de la ram EDO. lol
Bon bref, le truc c'est que tu as le type de ram donc, mais aussi sa "vitesse". On va parler de la DDR la . Tu peux avoir plusieurs taille (64/128/256/512/1go). Toi tu as donc 512 Mo de DDR. Mais tu dois vérifier sa vitesse, PC 3200 (DDR 400) PC 2700 (DDR 333) etc.
Bref c'est de la PC 2700 ou de la 3200 ou de la 2100 ???
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:41:34
la RAM c'est le plus compliqué sur un PC..souvent une barrette marcheras sur un pc et pas sur un autre.....si tu achetes une carte mère et de la ram en même temps en général t'as pas de bleme...si tente de les marier  alors qu'elle ont trop d'ecart d'année c'est cuit ça risque de ne pas marcher....
512 MO veut dire 512 Mega Octet de capacité..ensuite tu as la vitesse à lasquelle elle peut fonctionner
PC 2100 = 133Mhz(fréquence) débit de 2.1Go/s
PC 2700 = 166Mhz(fréquence) débit de 2.7Go/s
PC 3200 = 200Mhz(fréquence) débit de 3.2Go/s
PC 3600 = 233Mhz(fréquence) débit de 3.6Go/s
ensuite tu as de la simple SDRAM Déclenchement sur front montant ou descendant (jamais les 2 en meme temps.
et tu as la DDR SDRAM (Dual Data Ram) qui déclenche sur les 2 front le double par rapport à de la SDRAM
Ensuite on touve de la simple face et de la double face
tu vois c'est po simple..
Marsh Posté le 03-11-2004 à 13:43:56
bien grilled par caramelmou...faut que j'améliore mon timing de souris..
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:23:12
D'accord, merci pour vos réponses. Mais des barettes de DDR-SDRAM, pour prendre leur exemple, sont-elles compatibles si elles n'ont pas la même vitesse? Merci.
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:27:23
oui si elles s'accouplent ensemble (parce des fois ça merde) mais quand ça marche elles se synchronisent ensemble sur la vitesse la plus lente des 2 barettes...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 14:30:31
mais si ton chipset supporte le dual in line mieux vaut en acheter 2 identique (meme marques, memes fréquences, meme nb de face) et éviter le folkore..avec les ram c'est parfois tellement capricieux....mieux vaut éviter les surprises..
Marsh Posté le 07-11-2004 à 14:53:03
Bonjour, donc je viens de vérifier, j'ai 2 barettes de 256Mo DDR-SDRAM PC3200. ce qui signifie qu'elles seront compatibles avec toutes les barettes DDR PC3200, c'est ça?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 12:19:46
Bonjour, il se trouve que j'ai 512 Mo DDR-SDRAM. Je ne comprends pas ce que cela signifie, merci de me l'expliquer. Pouvez vous aussi me dire avec quel type de RAM ces barettes seront compatibles et incompatibles? Merci.
