Pocesseur en sous fonctionnement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:08:22
RoXXuS a écrit : Voilà ma config. |
flash ta cm, essai avec un autre proce, oui je confirme cette méthode d' overclocking ce trouve sur les vieilles cartes mère, je faisais comme ca sur mon PII
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:56:14
il suffit de coller le fsb à 166. (tu es actuellement en 100x10, tu dois etre en 166x10)
va donc lire la doc de ta carte mere.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:21:19
J'ai tout lu Draculax mon fsb est a 133 :X et quand je fé l'opération (133x 12,5 meme par 15° sa passe pas
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:22:11
Comment on procède pour le mettre a 166 le fsb? Car ya rien sur le bios pour faire cette opération et en plus il est tronqué ce bios.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 12:28:46
le coeff multi des sempron est bloqué.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:26:41
Bah en fait le prob n'est pas réglé le proc est détecté tantot comme un 1500+ sous windows et la il est a 1.33ghz mais mon pc rame 2 fois plus ke kan il était a 999mhz.
Normalement g de la ram en pc 2700 donc sous le bios je mets 166 et ensuite pour régler la frékence j'ajuste les 5 cavaliers afin de multiplier sa par 10>>>>Mais non mon pc bippe à gogo et refuse de démarrer.
Donc la je lé mis en 133 par 10 et il est détecté tantot a 999mhz ou à 1.33ghz mais a la frékence de 1.33ghz mais il rame plus.
Le probleme viens de: 1°moi?
2°La carte mère?
3°Le processeur?
Dois-je faire un retour au SAV?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 14:55:05
Tu dois mettre le fsb en 166(modifier les jumpers sur la carte) c'est inscrit dans le manuel.
Concernat le coeff. multiplicateur c'est automatique donc ne touche pas à ça.
Dans le bios mets la ram en auto.
C'est bien de la pc 2700 (333) que tu as?
De plus, c'est inscrit sur la carte le positionnement des cavaliers suivant la frequence
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:35:27
Oui c'est de la pc 2700 mais en allant dans le bios il la détecte en 133 comme sde la SDRAMM.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:52:46
RoXXuS a écrit : Oui c'est de la pc 2700 mais en allant dans le bios il la détecte en 133 comme sde la SDRAMM. |
As-tu fais ce que je t'ai dis pour les cavaliers de la carte mère.
Quand tu auras mis en 166 la ram passera automatiquement en 166.
J'ai trouvé ç, visiblement il y a une correction concerant le fsb.
http://www.asrock.com/news/k7vt4a+_notice.htm
Marsh Posté le 28-02-2005 à 20:12:20
Je te remercies pour ce lien je vais essayer de résoudre ça
Marsh Posté le 28-02-2005 à 11:01:36
Voilà ma config.
).Dans une certaine position afin d'obtenir la multiplication donnant la fréquence désirée: mais apres opération la fréquence n'a pas bougé
.Et de plus j'apprends sur ce forum dans les bases de l'overclocking que ce genre de processus pour averclocker se trouve généralement sur des anciennes cartes mères
Athlon sempron 2400+
Asrock k7vt 4 a+
512 mo de ram Specteck
Voilà mon problème: Mon proc est détecté uniquement à 999Mhz au lieu de 1.66gigas qui devrait être sa vraie fréquence de fonctionnement.
Rien sur le bios de ma carte mère ne me permet de modifier la fréquence ou le vcore alors que cette carte mère est récente et en plus cette opération de montée en fréquence se fait via des pins situés près du processeur sur lesquels je doit mettre des cavaliers (qui n'ont pas été fournis
En achetant cette carte je désirais en premier faire de la bureautique et accéssoirement du jeu pas très gourmand mais sa rame trop.
Donc comment faut-il faire dans mon cas pour obtenir un fréquence adéquate que ce soit matérielement ou logicielement.
Merci poour vos réponses
