Plusieurs questions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:09:13
Je vais tenter de t'apporter des éléments de réponse.... :
1) ton CPU est un "bi-coeur" => Everest est gentil, il t'affiche la température de chacun des coeurs (si si) et du processeur "global" si tu veux. => 3 températures.
2) 50°C pour une carte graph', c'est dans les normes... après faut voir si t'as un système de refroidissement efficace ou pas. Mais j'ai vu des températures plus élevées que ça, bon c'était pas idle par contre, mais ça grimpe vite.
3) ta RAM, euh.... si ton FSB est à 200MHz, laisse là à ses spécification d'origine puisque c'est de la PC2-6400. Le voltage maximum précisé par le constructeur est valide en cas d'overcloking. Il n'est pas spécialement recommandé de lui appliqué des tensions supérieures si tu ne changes rien aux timmings ou à sa fréquence sans un dissipateur de chaleur au risque de les griller (?!)
Voilà, attends l'avis d'autres personnes, j'ai peut-être dis une bêtise quelque part... Je ne suis pas expert en la matière ^^
Marsh Posté le 08-01-2009 à 03:37:07
Swiss_Knight a écrit : Je vais tenter de t'apporter des éléments de réponse.... : 1) ton CPU est un "bi-coeur" => Everest est gentil, il t'affiche la température de chacun des coeurs (si si) et du processeur "global" si tu veux. => 3 températures. 2) 50°C pour une carte graph', c'est dans les normes... après faut voir si t'as un système de refroidissement efficace ou pas. Mais j'ai vu des températures plus élevées que ça, bon c'était pas idle par contre, mais ça grimpe vite. 3) ta RAM, euh.... si ton FSB est à 200MHz, laisse là à ses spécification d'origine puisque c'est de la PC2-6400. Le voltage maximum précisé par le constructeur est valide en cas d'overcloking. Il n'est pas spécialement recommandé de lui appliqué des tensions supérieures si tu ne changes rien aux timmings ou à sa fréquence sans un dissipateur de chaleur au risque de les griller (?!) Voilà, attends l'avis d'autres personnes, j'ai peut-être dis une bêtise quelque part... Je ne suis pas expert en la matière ^^ |
justement non c'est de de la PC2-8500
merci pour le reste des infos pour le rad de la CG bah c'est celui d'origine c'était celle a mon oncle qui m'as filé s'taprem et pour les tempés c'est bien ce que je pensait mais comme je voyais que la temp du coeur 2 était plus haute que celle du procco ça m'interpelait pas mal et fsb a 200 coeff a 13
Marsh Posté le 08-01-2009 à 02:20:55
Salut all
mais pour moi c'est une révolution je sors d'un sempron 2400 + sur une msi k88m3-v ati radeon 9250 1go drr enfin l'horreur quoi
mon procco est refroidi par un zalman cs7000 cuivre pas voulu foutre le radbox intel
de plus je voulais savoir si c'est normal que ma 8600 GTS prenne 50° en idle
apparament elles sont alimentés en 1.9v par la carte mère mais devraient être a 2.2V d'après ce que j'ai lu sur un des sites biensur c'est en auto dans le bios, donc je les monte a 2.2V ? ça va pas faire encore plus de chaleur a dissiper performances remarquables par la suite ?
je suis nouveau sur ce forum que je parcours déjà depuis un grand moment et depuis que j'ai mon nouveau pc qui va vous sembler ridicule
donc cette configuration est :
Carte mere : Gigabyte EP43-DS3
processeur : Intel pentium dual core E5300 @2.6 ghz mo cache L2
CG : Msi 8600 GTS 256 Mo DRR3
mémoire : 4 x 1GO kingston 1066 MHZ PC2-8500 DDR2 ( Kingston KHX8500D2K4/4G )
donc déjà premiere question j'ai 3 temp pour le proco sur mon AMD j'en avait qu'une seule qui était de 32° en full la sur l'intel je sais pas a combien il y a 3 températures sur everest ultimate
après ma mémoire est censée tourner a 1066 MHZ alors que everest me dis 800MHZ
ensuite j'ai acheté un joli boitier Advance delta 8808 pour mettre tout le bourier dedans j'ai mis la sonde entre le cpu et le rad zalman avec de la pate thermique MX-2 qui me semble assez bonne seulement a l'allumage du pc deux trais a la place de la temp aurais je flingué la sonde ?
quelques screens + photo de la tour
sont bon mes temps ?
désolé s'tun peu le bordel
